Непрочитано 08.11.2021, 00:42
Я решил, что буду решать проблемы по мере поступления... На тряпку наложить заплатку намного проще, не надо сушить, обезжиривать, клеить... Хотя по-хорошему всё это надо сделать...
И-да, это не столько натяжение, сколько выпирание ослабшей вогнутой части латкармана, настоящее натяжение с другой стороны и там такой выпуклости нет (хотя она есть, потому что прорезь узкая и ровно посредине между щёчками камбера).
Спасает от перенатяжения как раз то, что мачткарман не пришит к латкарману.
Это же лата изгибаясь упирается в конец камбера и приподнимает его вместе с мачткарманом. С другой стороны лата упирается в конец прорези в камбере своим концом. В данном случае, в отличие от "настоящего" камберного варианта наконечника латы, кончик латы зафиксирован в прорези, а не болтается внутри камбера, прилегая к выпуклой в данный момент стенке.
Само же силовое натяжение должно быть по передней кромке паруса внутри мачткармана, а натяжение самого мачткармана по идее силовой роли вдоль мачты играть не должно.
Надо было снять ещё с выпуклой стороны, но это уже в следующий раз.
Последний раз редактировалось latad; 08.11.2021 в 00:59
