Сообщение от IGGY
метры похоже у нас разные
При ослаблении до 7м/с, я на 85й с 5,8 судорожно водоизмещаю к берегу. а при 14ти также спешу к берегу, ибо разрывает нах
Может правда при Соввласти лучше учили...
У нас с тобой разный вес, доски, паруса, даже при одинаковой площади, навыки. А метры - одинаковые. И секунды одинаковые.
Но сказать, что скорость ветра 11м/с значит не сказать ничего конкретного, если не понятно, какая именно скорость ветра имеется в виду. Скорость ветра, если выражаться наукообразно, это нестационарный, нерегулярный и неоднородный случайный процесс. Нестационарный, потому что через секунду, минуту, час скорость ветра будет другая. Нерегулярный, потому что если у нас сейчас скорость ветра упала на 3м/с, а через минуту возросла на 5м/с, то это не значит, что такое же изменение случится через две, три или 10 минут. Неоднородный, поскольку когда на анемометре в твоей руке показывает 11м/с, в 5 метрах от тебя другой такой же анемометр может показывать 9 или 12.
Поэтому единственный способ получить вменяемую информацию о скорости ветра это использовать статистические характеристики такого случайного процесса. И первый, главный из них -
средняя скорость за заранее определённый промежуток времени. Чем он длительнее, тем лучше мы понимаем, о какой погоде идёт речь. Второй важный параметр - дисперсия скорости, это среднее расстояние между верхней и нижней кривыми (max и min) на графиках скорости ветра, приводившихся выше. Дисперсия характеризует неравномерность скорости ветра во времени, его порывистость. "Рекорды" же, намерянные кем-то где-то в какой-то момент времени не несут какой-либо содержательной информации. Это как мгновенная скорость в 70 или 700км/ч, намерянная GPS-спортсмэном, личное достижение, возможно, тешащее самолюбие, не более того.
