Непрочитано 07.10.2020, 14:59
#1570
jT32
ученик ученика ученика
Weight: ~86 kg.
Да, именно проталкивание носа доски. Так его же чем сильнее притопить - тем сильнее он потом выскакивает, в основном у меня он просто с гика соскакивает и выстреливает в полотно.
По парусу - да, там уже всё. Ну как всё, заклеили зашили, менять сказали нерационально, сезон доходит и ладно, но в это лето пару раз его брал с собой, у меня небольшая разница: этот 6,2, а более свежий 6,9 м2.
Я думал если мистраль этим летом дорвётся, так попробую купить плёнку и может быть поковыряюсь с ним - вдруг получится? Рекорды мне на нём не ставить, в бушующий океан не ходить, а так - всё развлечение было бы. А он не порвался. А хоть и заклеенный, но пока обладающий хоть какой-то пользой предмет, - портить неохота.
Тот - мистраль каких-то лохматых годов, а этот ССТ, но у него хотя бы окна заменены. Правда я вероятно его неправильно натягивал - чтобы латы все отходили от мачты, в результате твист есть, но он довольно плоский у меня получался, хз уже под конец сезона почитал, что возможно я делаю неправильно, но попробовать "правильно" уже не случилось. Чё-т по-моему информация о том, что нижняя лата может оставаться с края мачты на половину её диаметра - не очень достоверная, думаю, что мой парус не перещёлкнется при смене галса при таких настройках, он и с латами, отведёнными от мачты, и то - не всякий раз перещёлкивается. Тянет на берегу попробовать собрать и поюзать, ну посмотрим, - сейчас дождливо, а ветра особо не наблюдается вроде.
jT32 вне форума Ответить с цитированием
