Сообщение от Skiminok
Мы же про виндсерфинг, а не про тележку с винтом?
На виндсерфинге не "стартуют с нуля на фордевинд или близких к фордевинду бакштагах"
Определитесь с другими участниками срача, о каком бакштаге идет речь, о каких углах к ветру.
Как практик, разгонявшийся до 68 км/час на виндсерфинге, скажу, что оптимальный по скорости курс отнюдь не фордевинд, а бакштаг примерно под 45% к ветру, если пытаться уваливаться более полно, скорость падает.
Так я давно уже сформулировал критерий, до какой макс скорости теоретически можно разогнаться на любом бакштаге. Рисуется вектор скорости ветра, на конце этого вектора рисуется перпендикуляр к этому вектору, и из начала вектора скорости под разными углами проводятся прямые до этого перпендикуляра к вектору скорости, длина которых и будет макс возможной скоростью на данном курсе. Например на курсе 135° макс теоретическая скорость равна √2*(скорость ветра). Насколько райдер приблизится к этой скорости, зависит уже от сопротивлений движению воды и воздуха, от снаряги, от его мастерства и т.д. Разумеется все это верно только если на этом курсе разгоняться с нуля, не маневрируя, иначе возможно на какое-то время превысить скорость слива по ветру, разогнавшись на других, более скоростных курсах, а потом завернув на менее скоростной, например на фордевинд. На галфинде конечно из-за сопротивлений движению бесконечная скорость невозможна, но она на этом курсе теоретически должна быть больше, чем на других курсах.
Сообщение от latad
Тут была реальная поляра от участника темы с фойлом, правда, на кайте. При ветре кажется 5-8 узлов, скорость фойла в крутой бакштаг за 35км/ч. Какие ещё нужны доказательства?
И кто на Формуле - пусть скажут, при бакштаге 135-145° ветер куда дует, в морду или в ж--у?
И действительно, какие тут нужны ещё доказательства? Скорость 35км/ч это 9,7 м/с. При скорости ветра 8м/с на бакштаге 135° теоретически возможный максимум скорости в идеале √2*8=11,3 м/с. На этом курсе при таком ветре 9,7м/с вполне достижимая скорость без всяких чудес.
