Непрочитано 17.09.2020, 15:56
Аватар для 197
Sail Number: 197
Club: нет
Благодарностей: 27
гибкие кончики крыла?
Обьясните мне, пожалуйста, почему не делают гибкие кончики у фойловых крыльев?
Тот же парус - там же верхушка сбрасывает ветер когда давление выше определенного лимита?
А так можно сделать гибкие концы у фойловых крыльев, которые будут под давлением уменьшать угол атаки и, соответственно, подьемную силу.
Непрочитано 17.09.2020, 15:59
Piroj
Sail Number: 63
Благодарностей: 69
стреловидность фойлового крыла в какой-то степени это и делает - изменяет УА законцовки крыла под нагрузкой.
Непрочитано 17.09.2020, 16:13
Аватар для 197
Sail Number: 197
Club: нет
Благодарностей: 27
Стреловидных-то и нет. Есть прямые гоночные и лопаты фристайловые.
Непрочитано 17.09.2020, 16:31
Piroj
Sail Number: 63
Благодарностей: 69
передняя кромка, где жесткость сосредоточена - изогнутая
(кроме Хору, где обратная стреловидность)
Непрочитано 20.09.2020, 09:23
Благодарностей: 482
Проблема не в чрезмерной подъемной силе, а в способности ее контролировать...
Непрочитано 20.09.2020, 09:43
... и гибкие кончики эту проблему не решают.
Непрочитано 20.09.2020, 17:54
Благодарностей: 479
Крылья фойлов такие же гибкие, как и плавники.
Непрочитано 20.09.2020, 21:17
Благодарностей: 482
... от фойла к фойлу... гибкие относительно чего? На серфовом, не гнется... на виндсерфовом ...чутка может и гнется...на моих, по крайней мере.
Тут пробили другую тему. Сделали гибкую заднюю кромку... работает зараза, накачивать стало легче.
Непрочитано 11.10.2020, 23:51
Гибкую давно надо было. В смысле мягкую. Резиновую, силиконовую. Для безопасности. Чтоб не резаться.
Кто сделал?
Нет смысла. Ветер стихия порывистая. В воде-же у фойла порывов нет. Чего там сбрасывать? Всё и так плавненько едет.
Гибкие концы будут подвержены флаттеру.
Под каким давлением нужно уменьшать УА? Вот например ушел я глубоко, на 90 см, и хочу подняться, делаю УА больше, давление увеличивается, но "умные" кончики его сбрасывают, и я не могу подняться. Или наоборот, поднялся слишком высоко, направляю вниз, давление уменьшается и "умные" кончики начинают это компенсировать и не дают опуститься.
Т.е. они будут просто увеличивать амплитудность управления. Может где-то это и надо, может на больших скоростях, где сейчас управление слишком тонкое.
Но, главное, думаю, флаттеру они точно будут подвержены.
А чувствительность управления по тангажу можно регулировать и другими методами - длинной фюзеляжа, размером стаба - объемом хвоста.
Непрочитано 12.10.2020, 10:35
Степан у своей мухи как будто бы делал что-то подобное.
Зачем это нужно крылу?
Автоматические закрылки? Может быть это увеличит диапазон допустимых углов атаки, но и сопротивление при больших углах тоже возрастёт. Смысла не вижу.
Может быть на волнах с закрутами это будет иметь смысл, а при чопе или гладкой воде я бы озаботился быстрым сбросом воздушного пузыря при вылете и посадке, но гибкость здесь ничем не поможет. Зато форма передней кромки в плане и гибкость кончиков крыла для сброса пузыря значение иметь будет.
Например, у крыла Манты на 1200см2 (и, видимо, у 1800см2) при выходе кончика крыла с большим креном пузырь не захватывается, а если вылететь серединкой - то посадка на брюхо неминуема. Хотя удержаться на доске можно и после отскока можно вновь выйти на крыло. Если, конечно, с ветром всё в порядке.
Последний раз редактировалось latad; 12.10.2020 в 10:46
Непрочитано 12.10.2020, 10:56
Да, автоматическкий закрылок, это интересно!
Непрочитано 14.10.2020, 00:14
Благодарностей: 215
Управление, как обычно, через приложение на смартфоне?
Непрочитано 14.10.2020, 08:42
Через упругость гибкой вставки.
Не все со смартфонами катаются :-)
Непрочитано 14.10.2020, 12:23
Благодарностей: 482
Кто сделал?
лето прошло под девизом "wake,wind,surf - foil"... за август-сентябрь были обкатаны кетайчики всех мастей... в том числе и метровые ноги, "электрички" и серфовые.
общее мнение сошлось на том, что эталон "за катером" MFC Hydros 1250 (к стати, доска так-же, очень сильно влияет на использование фойла).
от него "заплясали" в сторону расширения функционала и обкатки идей. это типо, предистория...
кто сделал... мысли общие, реализация в мастерских OST-Yachts и M-Day...
но, по видимому не приживется... тем более резина, силикон, полиуретан итп... необходим reflex
Непрочитано 14.10.2020, 15:07
что за reflex ?
Часовой пояс GMT +3, время: 08:27.
