Непрочитано 04.08.2020, 18:06
abc44def
Аватар для abc44def
Weight: сбросил 6 kg.
Благодарностей: 272
Сообщение от Akella Посмотреть сообщение
По этому проще сразу отремонтировать и забыть.
Именно поэтому продавец в 90% случаев уверен, что покупатель не будет заморачиваться с рекламациями, а отремонтирует за свой счёт и забудет.
И именно поэтому до производителя доходит ничтожно малое количество фактов того, что пролом произошёл из-за несоответствия конструкции сэндвича воспринимаемым при нормальной эксплуатации нагрузкам. И по их мнению, проблем с ресурсом досок нет. Но это опять старая песня...
...только в России по гарантии доску поменять вообще не реально
Щас сюда зайдёт koenig и заведёт старую песню о главном о том, что всё зависит от добропорядочности дистрибьютора и его желании/умении составить гарантийную заявку...
А пока он сюда не зашёл, я расскажу про свою конструкцию вакуумной установки с автоматикой поддержания заданной разницы давления....
То, что вакуум при ремонте досок вещь полезная, понятно всем.
По пути на свалку мимо меня как-то пробегали детали от одного неудачного проекта, среди которых были небольшой вакуумный насос диафрагменного (сухой, без масла) типа, и датчик разрежения.
Я решил сварганить из них вот такую установку.
Банка из-под огурцов используется в качестве "накопителя вакуума".
В крышке банки установлен манометр и три подключения. Один шланг идёт к насосу, второй к датчику давления, а третий это рабочий шланг (там где заканчивается зелёной крышкой от бутылки). Горлышко от этой бутылки с помощью бутилового шнура для вакуумных работ приклеено к мешку из плёнки, в который собственно помещается вакуумируемое изделие (доска).
Мозгами установки является промышленный контроллер, к которому помимо датчика давления подключен переменный резистор, который в виде делителя опорного напряжения задаёт необходимую величину разрежения (уставку).
В контроллере я написал довольно тривиальную программу: Измеряемое напряжение с датчика давления скалируется/нормируется к привычным единицам разрежения относительно внешней атмосферы и сравнивается с уставкой. Небольшой гистерезис ±3% добавлен на включение/выключение насоса.
Таким образом, насос работает до тех пор, пока разрежение в банке не достигнет заданного +3%, затем выключается. Включается вновь когда разряжение упадёт ниже чем заданное -3%. Вот и вся автоматика.
Тороидальный трансформатор, который вы видите на фото нужен лишь потому, что насос для американского рынка, на 115Вольт.
Производительность насоса большой роли не играет. Она должна быть просто больше, чем скорость натекания через возможные дырки и неплотности в мешке. Производительность моего насоса на холостом ходу всего 13л/мин, но если мешок хорошо склеен, то после того как я основной воздух откачиваю пылесосом, в установившемся режиме он "пукает" 1-2 секунды, и потом полминуты отдыхает. Если включается чаще, то начинаю искать "дырки" в мешке, которые в полной тишине обычно слышно ухом.
В таком режиме я оставляю его на ночь и у меня автоматически поддерживается выставленное разрежение. К слову, при ремонте доски больше чем 0.25-0.3 кг/см2 давать нет смысла.
Банку-ресивер проверял до 0.8кг/см2. Крышка сильно изгибается во внутрь, но всё держится.
Эту установку я использую не только для ремонта доски, с помощью неё удобно например менять тормозную жидкость в машине откачивая прямо из торомозных цилиндров колёс, или банки поставить на тело чтоб кровь застоявшуюся разогнать...
Теоретически можно использовать датчик вакуума от дизельных машин и простой аналоговый компаратор, но я не пробовал.
Последний раз редактировалось abc44def; 04.08.2020 в 18:21
