Непрочитано 01.08.2020, 10:27
#99
ivanrus
Аватар для ivanrus
Sail Number: 8810
Благодарностей: 51
Сообщение от Олег64 Посмотреть сообщение
Можете подсказать,кто в теме?
Доска слаломка RRD X-Fire,ширина 81,122 л.
Сейчас имею к ней паруса Np 8.2 ,8.7.мой вес 83-85.
Хочу последних годов Np 9.4 V8 или Н2,что в принципе одно и то же.Вопрос :Оно для этой доски и моего веса стоит?Комплект останется ещё сбалансированным или уже будет перебор с парусом?
Цель :раньше и дольше глиссировать при слабом ветре.
Или стоит успокоиться на 8.7?Слаломные паруса не рассматриваю.(соревнований нет)
Также смотрю на Ezzi Lion 9.5 или после Np не стоит этого делать?)На Lion не катал.
Под большой парус нужно и плавник соответствующий.
Максимальный размер плавника определяется расстоянием в корме между ножными петлями. Исходя из максимального размера плавника - определяешь максимальный парус. Еще можно в спецификации доски на сайте производителя глянуть какой они максимальный парус под данную конкретную модель рекомендуют. Альтернативный вариант - взять вторую доску спецом под слабый ветер (формулу например, freeformula или SLW). Второй альтернативный вариант - прикупить и осваивать foil (тренд всетаки).
