Непрочитано 08.07.2020, 15:39
#63
abc44def
Аватар для abc44def
Weight: сбросил 6 kg.
Благодарностей: 272
С семёркой по-моему в 4 м.с. не поедешь. Бытует мнение, что фойл позволяет уменьшить парус на ~2 м2. То есть для 4-5 м.с. нужен парус в районе 9.0, широкая доска (90 и шире) и быстрый фойл (если выбирать из Moses, то Vento Race 107 -1000).
Если вес райдера до 80кг, то поедет с семёркой в 4м/с при условии правильно подобранного комплекта и достаточном умении разгоняться.
Я при весе 95 (и не очень умелом пампинге при разгоне) еду с 8.7 квадратами в 4.5м/с на крыле W.1000:
https://www.select-hydrofoils.com/en/windfoil/#specs|3
При этом я вижу как более лёгкие райдеры фойлят легко и непринуждённо при ветре, когда я даже не пытаюсь пампить.
