Непрочитано 19.06.2020, 00:01
ivanrus
Аватар для ivanrus
Sail Number: 8810
Благодарностей: 51
Сообщение от mtvconst Посмотреть сообщение
Спасибо! А где найти информацию о совместимости мачты данному парусу?
Мачта NP FX 100 совместима с данным парусом NP RS Racing EVO6 ?
Любая мачта NP 490 с содержанием карбона выше 75% подойдет
2 лата ремонтировалась. Я могу ошибаться, но мне показалось, что она длиннее, чем должна быть. Я ее подрезал на 3 мм. В результате при ослабленных 3 латах камбера стали перещелкиваться.
слишком длинная лата зажимала камбер? Такой диагноз можно поставить?
Запросто могла меняться (это нормально). Возможно тот кто менял - переборщил с длиной. Можно подрезать со стороны задней шкоторины пока полностью завинченная лата не начнет легко защелкиваться (вообще без натяжения). И потом уже натягивать ее. Со стороны мачты латы подрезать не стоит. Если проблема в перетянутой лате, то можно считать что и проблемы то нет и легко отделались.
