Непрочитано 10.02.2020, 14:08
#121
Есть ещё вариант просто положить слой прозрачного силикона и ничем его не закрывать.
Трещина не протечёт тут же и её сразу видно, а не потом, когда доска станет ощутимо тяжелей...
Радикальное решение - сделать надувной нос. Если уж сломается - то сразу пополам.
Непрочитано 10.02.2020, 18:22
#122
FlyAgent
Club: Нордост
Самая лучшая защита на нос доски это ЭВА пора в 3 слоя низ мягкий, средний слой плотнее, верхний тонкий и самый плотный, слои склеить 88 клеем, к доске приклеить силиконом. Самая фиговая защита это красивая и стеклопластиковая. Дело в том что физика процесса такова что удар мачты нужно гасить и рассеивать на нижние уровни, поэтому стеклопластиковая защита разлетается в хлам вместе с доской, мне такие доски массово носили на ремонт. У кого ЭВА, держит годами. К тому же удар мачты по стеклопластиковой защите это резкое усиление усталости углеродных волокон самой мачты а это в разы обиднее и дороже, чем пролом носа доски!!! Вы же не хотите чтобы потом мачта сломалась где нибудь в центре моря?
FlyAgent вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 10.02.2020, 19:05
#123
svn
Аватар для svn
Разлетаются, плохо сделанные. У меня другая статистика, в т.ч. по прокатным, добротно выполненным и с тонким слоем силикона между защитой и доской. Родные, например JP-шные, поломанные видел, внутри они не очень, при своей большой толщине, из отходов лепят наверное и пропитка не понравилась..
Вид у мягких - жесть. Но они тоже могут иметь место для кого-то. Но когда ты уже почти не летаешь в нос, для защиты и сохранения эстетики, жёсткие, красивые самое оно.
Непрочитано 03.03.2021, 22:04
#124
Anri
Аватар для Anri
Club: Атомный виндсёрфинг
Weight: 77 kg.
Soudaflex 40 fc
Последний раз редактировалось Anri; 04.03.2021 в 18:52
Anri вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 04.03.2021, 09:45
#125
ппц. В Нововоронеже русский язык в школе учат?
Непрочитано 07.09.2025, 12:05
#126
swimmer45
Благодарностей: 9
А если взять материал что-то типа коврика для йоги (они где-то 5 мм толщины), нарезать сколько надо слоёв и какую надо форму и на клей посадить? Коврики эти копеечные, и в то же время вроде не сильно мягкие. 3 слоя должны загасить удар мачты, и в то же время не сильно мешать её переброске волоком по доске. А даже если оторвётся - сверху можно снова наклеить. Какой клей только не знаю.
Непрочитано 07.09.2025, 12:54
#127
Dim
Аватар для Dim
от хорошего удара может помогут, а может нет, а вот трещину под ними не увидеть..
Непрочитано 07.09.2025, 15:13
#128
Я именно так и сделал, наклеил коврик. Обычный герметик держал хорошо лет семь, а когда пришла пора продавать, вскрыли с покупателем (с трудом отодрали). Пришлось краснеть и трещину лечить. Толстый пирог будет мешать перетаскивать мачту на поворотах перекидкой и на водном старте.
А зачем защита носа на надувнушке?
Непрочитано 07.09.2025, 16:43
#129
Надо в каждой теме отметиться
Непрочитано 07.09.2025, 20:06
#130
swimmer45
Благодарностей: 9
Это я подумал о покупке твёрдой доски, но сразу мысль возникла, а как уберечь от ударов, если я часто падаю. Так-то я ещё останусь на надувнушке пока.
Надувнушки, говорят, начинают травить через какое-то время через клапан. А лет через 5 возникает опасность, что просто лопнет по какому-нибудь шву.
Непрочитано 07.09.2025, 20:46
#131
Есть такое, да. Иные лежат на солнце и по десять лет без проблем, а другие вдруг чуть краешком перегрелись и по шву. Ну и травят, ясное дело, непредсказуемо. Но это чинится и самостоятельно, и мастера есть для мастерских ремонтов. Тут нам в сап-раздел ,)
Непрочитано 17.08.2026, 14:06
#132
swimmer45
Благодарностей: 9
Заказал вобщем твёрдую доску Tahe 160 литров и вот такую защиту. Или вот ссылка, у кого Ютуб не открывается. Там сверху жёсткий слой, под ним мягкий - всё как тут в начале темы рекомендовали, чтобы удар был по жёсткому слою и рассеивал энергию по мягкому. Правда, всего где-то 30 см длины носа защищает, так что если удар придётся чуть в сторону, то всё равно пробьёт доску. Пока ещё ничего не пришло и защиту ещё не ставил. Вот думаю, как лучше её прикрепить.
Юнифибер пишет, что достаточно на сутки равномерно везде прижать (струбцинами наверное), и ихний клеящий слой надёжно прилепит эту защиту к носу. Но в комментах к видео на Ютубе человек пишет, что с таким прижимом, как у них, держать хорошо не будет и лучше добавить клея или герметика. Тут сверху сказали про силикон. Это герметик чтоли? Вот и я подумал, если эту защиту наклеить ещё и на толстый слой силиконового герметика - лучше будет? Он от пресной и солёной воды, а также жаркого солнца не расползётся? Наверное в любом случае будет получше, чем тонкий слой клея на оригинальной защите. Ну и плюс застывший герметик сам по себе будет служить дополнительным рассеивателем энергии.
Герметик кстати любой подойдёт? Типа обычного прозрачного силиконового или акрилового для ванн? Читал, что акриловые не влагостойкие, хотя и лучше прилипают к пластмассам. Ну и мне главное, чтобы сам материал доски не растворился.
Вот кстати для подробностей устройство доски
2&10- Thermoformed plastic skin (ASA).
3 - 50g/m2 Fiberglass wrap.
4&8 - 200g/m2 Woven Fiberglass.
5 - 200g/m2 Woven Fiberglass Reinforcement Patch in standing area.
6 - 200g/m2 Woven Fiberglass Rail Reinforcement.
7 - Molded, Watertight EPS Foam Core.
9 - 50g/m2 Fiberglass wrap.
Глянул, что такое ASA - а это и есть акриловый термопластик для формовки деталей. Ну а сверху резиновая нескользячка, как я понимаю, только она на схеме не расшифровывается (номер 1), и вообще похоже не на носу, а лишь в местах поставноки ног.
И вот вопрос, какой герметик лучше для такого, чтобы толстым слоем нанести (чтобы он тоже работал на рассеивание энергии, а не просто клеем был)?
Непрочитано 17.08.2026, 16:21
#133
Благодарностей: 499
Поздравляю!
Силикон ты потом сможешь отшкрябать, расквасив уксусом на крайняк. А акрил, вряд-ли.
И вообще, если защита самоклейка, то ничего и не надо. Прижми мешком с песком и все.
А вообще лучше учись правильно падать, так чтобы не разбивать доску и не калечить свою тушку.
Непрочитано 17.08.2026, 16:24
#134
В свое время приклеил обычную пенку от тур.коврика обычным герметиком "для ванн", он как раз водостойкий. Когда надоело, отодрал с трудом, скорее пенку кусками, чем сам герметик. Его еще долго отковыривать по кускам пришлось. В связи с этим лучше им не клеить, а чем попроще, пусть и не насмерть. Защита довольно быстро надоедает, мешает.
Непрочитано 17.08.2026, 17:03
#135
NikolayUB
Small board balancer
Поздравляю! А шверт у нее поворотный, от травы будет сам задвигаться?
И вес у нее 14.5 кило или 11, а то в интернете разные варианты этой информации
Про защиту ничего сказать не могу, не использовал.
По носу мачтой попадал особенно с фойлом, но все равно не использовал.
ИМХО цена ошибок должна быть высокой, чтобы было меньше ошибок ))
Последний раз редактировалось NikolayUB; 17.08.2026 в 17:33
Часовой пояс GMT +3, время: 21:06.
