Сообщение от ygrymui67
если я правильно понимаю суть вопроса-колличество карбона не определяют характеристики мачты по жесткости и кривезне прогиба.
Да
нард,констант или флекс определяет производитель мачт.
Это показатель где и как мачта прогибается по нагрузкой.
Да
значение жесткости- IMCS, MCS, при одном и томже показателе mcs, показатель imcs будет менятся относительно длинны мачты.
Забудьте про MCS, её давно не используют, с тех пор как мачты перестали быть одинаковой длины.
хоть стекло хоть карбон можно загнать в любой из этих критериев.
Да
Повышенное содержание карбона в мачте это понятно шо меньше веса и крепче статика,
Меньше веса, при той же жёсткости, это да. Поскольку уголь, как конструкционный материал, жёстче стекла и легче его, то заменив все или часть часть стеклянных волокон угольными, мы получим более лёгкую и жёсткую конструкцию. Но нам не надо более жёсткую, нам надо такой же жёсткости (IMCS). Чтобы сохранить ту же жёсткость, что была у стеклянной мачты, мы можем:
а) уменьшить общее количество волокон, при этом жёсткость останется прежней, вес уменьшится сильно, но и прочность упадёт (примерно вдвое), то есть никакой "крепче статики" не получится.
б) разместить угольные волокна не оптимальным, с точки зрения жёсткости, образом; при этом мы сохраняем жёсткость и (в идеале) прочность стеклянной мачты, но уменьшение веса будет не особо впечатляющим. При этом "статика крепче" не будет, в лучшем случае останется прежней.
Производители мачт используют некоторый промежуточный способ между а) и б), так что, как правило, у мачты с углём снижаются одновременно и вес, и прочность, причём, чем больше угля, тем больше это снижение.
но это прежде всего быстрота реакции на отработку порывов-тоесть насколько быстро и предсказуемо мачта меняет свое искревление
Быстрота реакции упругого тела пропорциональна жёсткости тела и обратнопропорциональна массе тела. Есмли жёсткости и массы двух тел одинаковы, то не имеет значения, из каких материалов это тела сделаны, "быстрота реакции" у них будет одинаковой.
У угольных мачт это соотношение жёсткости к массе, как правило, выше, чем у стеклянных, поэтому и быстрота реакции иная. Хотя и из 100% угля можно сделать мачту более тяжёлую и менее жёсткую, чем стеклянная, и тогда быстрота реакции у неё будет никакой.
