Weight: 98 kg.
если я правильно понимаю суть вопроса-колличество карбона не определяют характеристики мачты по жесткости и кривезне прогиба.нард,констант или флекс определяет производитель мачт.Это показатель где и как мачта прогибается по нагрузкой. значение жесткости- IMCS, MCS,
при одном и томже показателе mcs, показатель imcs будет менятся относительно длинны мачты.
хоть стекло хоть карбон можно загнать в любой из этих критериев.
Повышенное содержание карбона в мачте это понятно шо меньше веса и крепче статика,но это прежде всего быстрота реакции на отработку порывов-тоесть насколько быстро и предсказуемо мачта меняет свое искревление
