Старый 25.06.2010, 14:28
lobzik
Аватар для lobzik
Был случай, когда я довольно глубоко задремал, минуты на две, зависнув на ремнях, подошедший порыв разбудил мгновенно, а упреждающая реакция была ещё во сне, проснулся уже с тягой на руках.
Вот оно, трамвайное зло! :)
Старый 25.06.2010, 16:00
сестра_бабули
Rider
Аватар для сестра_бабули
Благодарностей: 60
По-моему, это шутки. Я тоже катаюсь в темноте с сентября по март - после работы. Только у нас далеко до полной темноты. И до "заснуть" мне еще дальше...
А кайфа - море. Кататься в темноте может не понравиться, только если не пробовал. (Думаю, Танго, не распробовал просто.)
ЗЫ. Про стойку понятно. Но, когда ветер крутит, может быть есть смысл и поясницу подключать к процессу? Напряг в пояснице дает быстроту реакции, если что (???). Мне так кажется.
Старый 25.06.2010, 18:52
Если недолго, то можно. Когда вода холодная и падать неохота, и ветер с берега сильно крутит, то в промежутках между порывами, на глухих закисонах иногда почти так и стою.
Старый 25.06.2010, 20:18
Засыпал я не ночью, а днём.
Что касается темноты - то теперь придурки - дачники повесили у своих прибрежных дач мощные ДРЛ-ки, квадратный километр осветили, в самом лучшем месте для ночной каталки.
А раньше была красота, идёшь - даже доски не видно, вообще не видно ничего!
Да, это так просто боящимся темноты не расскажешь...
Старый 26.06.2010, 01:44
сестра_бабули
Rider
Благодарностей: 60
У нас кайтеры всю зиму катаются в темноте после работы. А виндсерферы - нет. Ну про зиму просто молчу... А по воде-то почему нет? Не принято (((
Старый 26.06.2010, 01:52
Вообще-то по правилам - просто и прямо запрещено, но... дикие мы тут, да и никого больше ночью на воде нет у нас... (Ну, почти никого...)
Старый 26.06.2010, 06:43
По болоту оно может и ничего, если камней не боишься или плавник не жалко. А по волне мне не очень понравилось, пробовал как то. Если передний склон волны ещё как-то можно угадать по редким бликам, то за гребнем - полная чернота, падаешь в бездонную яму и не знаешь, что тебя там встретит - плавный подъём, жёсткий шлепок в днище или зарывание носа с катапультой. Прикольно, конечно, попробовать, но как-то матчасть жалко, чтобы этим увлечься. А на лыже можно, если дорога чистая, приходилось не раз, не прикола ради, а по обстоятельствам. Но на заливе у берега обычно идёт полоса битого льда, так что тоже чревато.
Старый 26.06.2010, 12:01
сестра_бабули
Rider
Благодарностей: 60
У нас по воде безопаснее, нет битых бутылок, лунок и пр. как зимой. А почему запрещено? Я катаюсь в 50 м от поста ГИМС. Ни разу ничего не сказали.
Старый 26.06.2010, 14:28
Valmi
виндсёрфер-сноукайтер
Аватар для Valmi
Club: i-love-tenerife.ru
Изображений: 21
А я люблю в беквинде вырезаться, парус наклонен на ветер (и на корму) и снимает часть моего веса с доски, мышцы рук отдыхают - парус толкаю, а не тяну.
Носками делаю крен доски на ветер.
(это все про водоизмещающий)
Старый 26.06.2010, 16:36
Без огней ночью запрещено. Поэтому я некоторое время катался с мигающим светодиодом, зелёный - красный, принимали за НЛО, парящее над водой (светодиод стоял на топе, доска идёт почти бесшумно, ни доски, ни паруса ночью не видно).
Сообщение от Valmi Посмотреть сообщение
Пробовал, если не предельно сильно надо вырезаться - вполне годится, но длинные швертовки при вырезании любят крен под ветер (так лучше держат боковой снос) и парус любит такой же крен, сильнее позволяет вырезаться. Широкая и короткая безшвертовка лучше держит снос при плоском ходе. Поэтому я просто при слабом ветре цепляюсь на трапецию и держу равновесие, руки почти свободны.
Однако, в узкостях, когда надо экономить время и выбег на перескоке на другой борт - метод беквинда вполне интересен.
Старый 26.06.2010, 17:46
сестра_бабули
Rider
Благодарностей: 60
Не верю я Валере. У меня не получается острее галфвинда в беквинд идти. Так как я увлеклась картиночками, то и здесь картинку нарисовала.
Первая схема - устойчивое беквиндовое положение. Если в этом положении идти острее к ветру, то понятно по второй картинке, что ветра "берем" меньше. Если попытаемся парус "закрыть" - отодвинуть от себя шкотовую руку (и нам придется переместиться частично к корме - рука-то не безразмерная). Мы волей-неволей подвинем мачту к носу. А это уже беквиндджайб. Т.е. вся система изменится, и доска увалится.
Старый 26.06.2010, 18:21
Всегда можно найти такое положение, которое позволит и парус не перезакрывать, и положение его сделать правильным для острого хода при несильном ветре и достаточной грузоподъёмности доски. Другое дело, что ширина ветрового диапазона устойчивости такого хода меньше, чем при нормальной стойке, труднее держать баланс, но я так ходил и особых проблем, кроме напряжённого ожидания усиления, которое уже нельзя будет удержать (манёвр ограничен, открениться больше, чем наклонён на ветер парус - не удастся) - не встретил.
Старый 26.06.2010, 19:39
Valmi
Аватар для Valmi
Изображений: 21
в чем там неустойчивость? спокойно выдерживаю порыв 10-12 м/с, просто привожусь и делаю оверштаг в обычную стойку, чтобы уже глиссировать на ветер
вот если увалишься на порыве в беквинде - это да, разнесет... надо вертолет крутить сразу
Старый 26.06.2010, 20:07
То есть, парус из-под себя назад? Сбрасывая порыв? А если порыв уже прижал к парусу? Вот в этом и неустойчивость, что приходится или извернуться, сбросив часть ветра, или привестись, то есть, срочно сменить курс, вместо того, чтобы взять порыв целиком и вовремя и без этой нервотрёпки. Да и что-то я не очень понимаю смысл беквинда в предположении таких порывов. Хотя, как элемент для исполнения трюка или его подготовки - вполне. Как ожидание порыва с одновременным отходом для разгона - тоже подойдёт, но явно не в моём вкусе. Хотя, надо попробовать, что за зверь.
Старый 26.06.2010, 21:10
Valmi
Аватар для Valmi
Изображений: 21
мне проще показать... в мае были на должанке, 1 день не дуло (3-4 м/с), объехали всю косу на 2х фристайлах, один ехал обычным курсом с поворотами хелитак, а я лавир-ся обычный-беквинд-итд, так набирали высоту с одинаковой скоростью.
стоять надо за мачтой
Часовой пояс GMT +3, время: 09:15.
