Непрочитано 14.11.2019, 00:38
#47
Сообщение от Jiy4uk Посмотреть сообщение
Смотрю такое понеслось, что даже страшно вмешиваться =)
1. Между 150 и 140 - реально огромная пропасть? Т.е. 150 это максимальный компромисс для новичка получается? Так понимаю здесь же еще с длиной/шириной все должно сочетаться? Например если выбор между 140 шире/короче и 150 уже/длиннее, - что брать?
2. По парусам хотел взять как первый и основной 6-6,5 (потом докупить 5.0 и 8.0). Глядя на советы решил сдвинуться в минус на метр и первым/основным взять 5,5 (позже докупить 4.5 и 7.0-8.0).
Камбера, насколько понял - прирост скорости при равной площади с бескамберным. На этапе обучения скорее будет мешаться. Так вот какой парус можно пусть и в последнюю очередь взять с камберами? Например если за парус с максимальной площадью буду браться в последнюю очередь, после того как наберусь опыта - может его есть смысл купить позже всех, спустя время и сразу с камберами?
1. Нее, у современных досок одного производителя длина одинаковая, ширина меняется. Чем шире, тем остойчивость больше, быстрее на глиссирование выходит, больше косяков прощает. Потому и говорят тебе брать 150, чтоб была френдли и косяки прощала. Ну 140 л, как нижний край.
2. 5,5 для начала обучения нормально. И начинай искать 7-ку бескамберную. На 140-150 л фрирайд + твой уровень - больше на первый сезон не надо.
На 7-ке начнешь на глисс выходить метрах при 9-10 в сек поначалу. Потом как раскатаешься, навыки появятся, с твоим весом и широкой доской при 6-7 м/с сможешь глиссировать. 5,5 на такой доске начальный диапазон наверное для глиссирования, а может и меньше. Комфортно не будет, но при 9-10 м/с после того, как на 7-ке освоишь, сможешь кататься. 4,5 на этой доске не нужен. Лучше смотри в сторону 8-8,5, набравшись опыта. Его можно камберный искать 2-3 упора. Следующий этап (сам поймешь когда) это купишь вторую доску 100 л и парус 4,2-4,5. Вот и будет у тебя под сильный ветер 100 л и 2 паруса и на средний ветер 140-150 и 2 паруса. Потом ессно ты это 150л УГ продашь и купишь нормальную доску 120-125 л под средний ветер и будешь гонять, как нормальные посоны.
Вот тебе расклад на ближайшие 5 лет. Усе, лекция закончена, в путь, солдат
