Непрочитано 21.10.2019, 17:27
sl55
Аватар для sl55
Благодарностей: 523
К стати, пока остался не совсем понятен алгоритм установки камберов. Первый раз стал ставить как обычно с установленным гиком. Отпустил немного галс и шкот, но камбера сильно зажаты в мачткармане и не ставятся. Посмотрел видяшку по набивке Reflex7. Там чувак показывает, как ставит камбера в слегка изогнутую мачту. Попробовал, но оказалось не так просто. Камбера соскакивают пока ставишь другой. Кое как удалось найти натяг по мачте и гику для установки каждого камбера по тдельности. Показалось слегка гемороисто. Второй раз пытался ставить камбера без гика как на видео, но оказалось это вообще не возможно. В инструкции написано, что для установки камберов, галс нужно набить примерно до 10см. Примерно так и делал, но камбера соскакивали. У вас с родными мачтами нет таких проблем? Не ужели камбера так к мачте критичны? И вообще очень странно что 55%-ная мачта сломалась. Она хоть и старенькая была, но очень мало пользованная и точно без повреждений.
На родной мачте проблем не помню. Надо только установить на сколько недобить по мачте (чуть больше 10 см оставить кмк).Один камбер при этом всегда будет хотеть соскочить, но чуть дотянуть-и он встанет. А вообще у меня все камберы к мачте сильно не прижаты. Настоящие гонщики наверное добавили бы проставки. Современные "Апексы" жесткие и внизу и наверху, а середина помягче.
