Сообщение от seppoalatalo
Сподобился наконец внимательно рассмотреть мачту еще раз. Разлом значительно выше места соприкосновения с носом. Причина осталось непонятной. Есть предположения?
Уже делались - случайный удар при вооружении/перевозке, вне воды. К ним можно добавить то, что сломалась мачта вблизи самого нагруженного места при стандартной ветровой нагрузке. Я прикидывал распределение напряжений при нагрузке на воде для ССТшных мачт длиной 490, получалось примерно 50-60см ниже стыка. При других схемах намотки положение слабейшего сечения будет другим, но в любом случае это район между оковкой и стыком. На самом деле средняя нагрузка на мачту примерно одинаковая, если глиссируешь, от силы ветра уже не зависит, поскольку ограничена весом тушки. А если махать парусом для выхода на глиссирование, то она на пике возрастает раза в 2. И максимум примерно в месте слома. Так что всё естественно, пластик стареет постепенно, прочность снижается, и рано или поздно наступает "кряк".
Слышал я, что мачту можно повредить слишком сильно закрывая замок гика, есть такое?
Можно, но трещина или слом в районе оковки и будет, а не в 20см от от оковки.
