Сталинград |
Прошу посоветовать доску для NP Foil Flight AL 2019 c адаптером для паур бокса.
Вес 75 кг. Катаюсь на водохранилище в рваный ветер. Катал с фойлом на доск JP X-raid 130л. Доску продал. Хочется купить универсальную доску для фрирайда с плавником и фойлом. Рассматриваю два варианта JP Super Ride FWS 2019 124 л.( она с татл боксом усиленным для фойла, но нужно докупать переходник ) и JP Magic Ride Pro 2020 119 или 129 л. ( с усиленным колодцем паур бокса, не нужно покупать переходник и остался травяной и G10 плавники от старой доски) Может есть еще варианты? Хочется мнение людей, которые катаются на фойле. |
Ready to foil |
JP MR хорошие доски. В принципе и 119л и 129л под твой фойл пойдут. Тут надо самому решить на что больше сделать акцент. Если на лайтвинд и фойл, то предпочтительней доска по-шире. Если на средние ветра и плавник, то по-уже.
Сталинград |
В основном катаюсь на фойле ветер 5-7 м\с это лайт винд или средние ветра?
Ready to foil |
Лайт :)
Сталинград |
Спасибо. Т.е мне больше подойдёт 129 л. Я думал, что при выборе литража, больше на свой вес ориентироваться, а не на ветер))
Ready to foil |
Ну я на вес тоже посмотрел)
Сталинград |
Помощь по парусу. Какой лучше подойдёт для фойла и фрирайда Из этих двух. Тестил с плавником, понравились. вот эти два. Камберные не вариант. Тяжело уже подымать. VMAX или эндуро ( по цене приемлемо) http://www.simmerstyle.com
Если есть лучше вариант посоветуйте. |
Wild Wind Rider |
Вес ненамного больше, а тяги, особенно в варианте фойла, побольше будет. |
Сталинград |
При обучении на фойле, часто приходиться подымать его с воды за стартшкот, так как ветра для водного старта - не хватает. После катания на семёрки спина болит, а с камберным - еще хуже... Может потом возьму 6 ку с камберами, а пока планирую 7.2 без камберов.
Wild Wind Rider |
Чем больше площадь паруса, тем меньше давление на кв.метр площади. Давно замечено, что бескамберные паруса площадью меньше 6,5-7 км.в сильно проигрывают в тяге по нижней половине ветрового диапазона даже 2- камберным, тк. ветер просто не может продавить полотно до нужного профиля. это заметно по тому, как латы начинают уползать вперед за мачту. А с ГФ тяги надо меньше раза в 1.5-2. Я бы взял камберный1, можно даже на полметра км. меньше бескамберного. тянуть будет лучше. |
Сталинград |
на форуме пишут, что фойловые паруса - вообще делаю "плоскими" без пуза. А два камбера- это литров 5 воды подымать с парусом...
Wild Wind Rider |
И твист понужен. А мачткарман узкий не сильно много воды берет. а на широкой доске парус вообще сложно уронить :) |
Ready to foil |
Лучший вариант паруса для фойла на слабые ветра 2-камберный с узким мачткарманом и как можно более вытянутый по мачте. Так же желательно обратить внимание на вес т.е. без лишних усилений и высококарбоновую мачту (75-90 для фрирайда)
Сталинград |
Форум читал. Но есть еще бюджет. Выбираю из этих двух. Так как 7.2 м. идёт на мачту 430 - не длинная, зато потом меньшие паруса на неё налезут. VMAX 7.2 или эндуро 7.1 http://www.simmerstyle.com
Если есть варианты по этой ценовой категори-предложите. В любом случае, спасибо за совет и помощь в выборе. |
Windsurfer |
Это может быть и с бескамберным, когда воды в мачту и мачткарман наберется. Учитесь грамотно поднимать парус, тогда и нагрузок на спину не будет. А камберный/бескамберный - в этом аспекте вторично. Вам правильно пишут, что 2-х 3-х камберный лучше. С бескамберным еще проблема может быть - фокус очень сильно сзади, за задней рукой. У меня есть два бескамберных, у одного этот эффект выражен меньше, у другого сильнее. Я предпочитаю камберные. Даже 5.2 у меня камберный. |
