Непрочитано 05.09.2019, 18:46
#48
Сообщение от _abc Посмотреть сообщение
может я слишком категорично сформулировал)))
- совсем новичкам с инструкторами уступаю
- ребятам которые выше уровнем просто стараюсь не мешать
По опыту в Прасониси - трафик большой, часто мы там на встречных курсах, я видел что меня много раз пропускали, и пропускал сам... независимо от галса
12. Sailing vessels
Two sailing vessels approaching one another must give-way as follows:
Port gives way to starboard. When each has the wind on a different side, the vessel which has the wind to port must give way;
Windward gives way to leeward. When both have the wind on the same side, the vessel which is windward must give way to the vessel which is leeward;
Unsure port gives way. If a vessel, with the wind on the port side, sees a vessel to windward and cannot determine whether the other vessel has the wind on the port or the starboard side, they must give way.
For the purposes of this rule, the wind is considered to be coming from the side opposite the mainsail boom, or if the vessel is square rigged, opposite the largest fore-and-aft rigged sail, regardless of which side the true or apparent wind is on.
Все написано, зачем опять изобретать велосипед.
Если впереди мудак, который не соблюдает правил, то надо его конечно пропустить в последний момент, затем развернуться, догнать, пристроиться с подветренной стороны и зарезаться, не давая ему зайти на фордак. Он будет вынужден или тоже зарезаться или остановиться. Ну и повторить так раза три для лучшего понимания. При этом по правилам ты имеешь преимущества при хождении параллельными курсами.
это не про Гран канарию? Там все было очень печально. И на серфе был не россиянин совсем, а купалась да, наша. Нормальный человек в этом месте купаться бы не стал.
https://lenta.ru/news/2015/07/21/windsurfer/
Да, Инна, не россиянин, точно. какой-то европеоид.
