Непрочитано 31.07.2019, 21:37
Доска течет. Пузырей нет.
Доска набирает воду, но когда закрываю вент и брызгаю мыльной водой, нагрев доску на солнце, никаких пузырей нигде не идет.
Снимал петли и брызгал везде, и закладные и финбоксы и мачтпогон ...
От давления даже пошло отслоение на палубе. Но пузырей нет.
Как будто клапан какой-то образовался, внутрь воду пускает, воздух наружу не выпускает.
Как найти течь?
Непрочитано 31.07.2019, 23:57
Как найти течь?
Это мембрана, старик. Тебе давно говорили - отпусти доску в царство Аида, она свою задачу выполнила.
Непрочитано 01.08.2019, 01:09
5ha27
Аватар для 5ha27
Club: Rids surf club
Благодарностей: 222
Может, ты её внутри замуровал?
Непрочитано 01.08.2019, 10:46
Как найти течь?
утопить доску на мелководье
лучше в прозрачной луже
камеры велосипедные чинил?
Непрочитано 01.08.2019, 11:01
Причем вода в луже должна быть теплее, чем доска.
Физику учил ? :)
Если проверены на герметичность все закладные и плавнииковый колодец, то ...
Думаю, может сосать воду через микротрещины обшивки, которые со временем образуются, особенно в местах частых деформаций и ударов.
Поможет только содрать декоратив до стекла /угля и нанести новый.
И то не факт, что поможет.
Потому, что в самом стеклопластике тоже постепенно накапливаются микротрещины и он со временем превращается в тряпочку...
Непрочитано 01.08.2019, 11:42
Физику учил ? :)
Смысл?
Утопить и ещё придавить, каплей больше-каплей меньше, а пузырики пойдут.
У самого пацифик с такой проблемой на стене в мастерской висит - как раритет.
Мож когданить и займусь им - если на фойл переделывать решу.
Двое мужичков по 80кг - 150л доску утопят запросто.
Непрочитано 01.08.2019, 11:48
svn
Аватар для svn
Мне тоже так каца. Ну не верю я, что внутренности можно хорошо высушить через отверстия, хоть бы и с фитилями.
А для парообразования внутри доски, много воды не надо.
Непрочитано 01.08.2019, 12:04
Смысл?
Чтобы давление внутри доски было БОЛЬШЕ, чем снаружи.
Иначе доска будет всасывать воду.
Непрочитано 01.08.2019, 12:14
Попрыгать на ней.
Непрочитано 01.08.2019, 13:16
svn
Аватар для svn
Попрыгать на ней.
Колесом наехать )
Непрочитано 01.08.2019, 14:14
Я думал насчет топить. Но согласен с ALEX3M. Давление воды будет больше, чем давление внутри доски и вода будет проникать внутрь, а пузыри не будут выходить наружу.
Только если утопить глубоко, скажем на 1м, а потом, как давление выровняется, приподнять до 20 см. и смотреть. Но это равносильно надуванию доски довольно высоким давлением. Может отслоить еще больше.
Доска технологии ДРАМ. Таблетка, слой стекломата, слой АБС.
Другую доску куплю. Но в эту уже столько сил вложено, и по форме подходит, что жалко из-за какой-то одной течи выбрасывать.
Непрочитано 01.08.2019, 22:16
А если проверить версию с микротрещинами и покрасить доску лаком.
Заодно нескользяк освежить.
Если теория верна. то нек время сосать не будет. а потом снова начнет
Непрочитано 01.08.2019, 23:27
Че-то сомневаюсь, что в АБС могут быть микротрещины.
И почему при надувании из них пена не идет?
Непрочитано 02.08.2019, 00:44
Ты идешь по пути Ската и его Оки
в АБС вряд ли будут микротрещины, ты прав.
Вот тебе прогрессивный способ найти микротечь - найти течеискатель для фреона. Надуй в доску газа и ище течеискателем откуда он выходить будет. В любой сервисной холодильной конторе такое есть. И фреон у них есть. Тащи доску и выясняй
Непрочитано 02.08.2019, 07:54
Чего стебётесь. mm7 - борись и делись инфо. не у одного тебя такие проблемы
Часовой пояс GMT +3, время: 03:42.
