banned
Club: FRPGear.com
Weight: 77 kg.
У меня 2 мачты 100% карбон на солнце сломались пока не понял в чем дело. На солнце мачта может нагреться до температуры, превышающей температуру Tg (Glass Transition Temperature). Tg у недорогих эпоксидных смол невысока - где-то от 50С. У смол в 3 раза дороже Tg можно довести до более 100С специальным процессом - postcure. Для каждой смолы есть тех документация как это сделать. Если смола дешевая то postcure не поможет. Но может при производстве применили правильнyю смолу, а не доделали postcure. Проверить просто - нагрейте мачту на солнце и погните. Если мягкая, то можно попробовать доделать. Надо нагреть на 10-20С более максимальной температуры эксплуатации и выдержать 2-5 часа. Можно просто мачту оставить на солнце на неделю. Старение все-равно будет, но медленно. Если не помогло, то смола неправильная. Можно у производителя спросить спецификацию на смолу и там расписание нагрева описано. То-же самое относится к гикам, доскам, фоилам. Проблема широко известна у авиамоделистов и они применяют дорогие смолы, но им очень мало надо материала.
С тех пор ни разу мачта не сломалась хотя у нас 30С обычное дело и паруса нормально лежат на раскаленном песке натянутые. И потом при слабом ветре часто вообще парус в воде не бывает - не охлаждается. А те две плохие мачты нагрелись и сломались на солнце, на траве через 5 минут после набивки.
Последний раз редактировалось Муха-Плавник; 29.07.2019 в 16:46
