Freerider
Обычно такие и более серьезные происшествия происходят при совпадении нескольких факторов сразу.
В данном случае проморгали оба: капитан скорее всего просто не заметил Артема, потому что смотрел в другую сторону, может быть, даже отвлекся. Добавим к этому шум двигателя и мутные стекла, возможно, слепящее солнце.
Ну а спортсмен гнал по полной и не сильно смотрел по сторонам - он был сосредоточен на другом. При этом быстрого взгляда вокруг не было достаточно, так как если метеор "спрятался" в слепой для него в зоне (вне прозрачного окна), то при пересекающихся курсах он все время там и оставался вплоть до последних секунд до столкновения (в мореплавании есть такая фишка, примерно как помню: если вы видите как идет другое судно и вы фиксируете его расположение относительно себя (например 45 градусов), а потом через несколько минут проверяете и он остается таким же - значит ваши курсы пересекутся в одной точке). То есть для того чтобы его заметить надо было специально придвинуться к окну паруса и посмотреть по сторонам, что и обычные-то фрирайдеры не всегда делают, даже перед джайбом, а уж тем более сконцентрированный на скорости спортсмен...в общем стечение трагических обстоятельств и факторов. Парня безумно жалко при этом.
