Непрочитано 02.05.2019, 11:03
#705
Hollandec
Аватар для Hollandec
Записей в блоге: 7
as26,
(Hollandec, наоборот вчера поставил гик по нос,петли укоротил(наверное 28) и все стало на свои места, стал нормально отвешиваться. а с 32 в водоизмещении хорошо, но на глиссе до гика не достаю,катал на руках)
Причина не сколько в длине трапециных кончеков.
А на сколько эффективна ты умеешь использовать трапецию.
Здесь для себя следует понять, что при работе трапецией используется рычаги тела.
Один из которых является тазовый пояс - аналогия плечевому.
- к слову говоря ,эти два рычага тела в виндсёфинге используются райдером , подобна мышцам антагонистом.
Соответственно у тазового пояса имеется левое и правое плечо или в случаи в виндсёрфинге , передние и задние в зависимости от курса.
В позиции на трапеции переднее плечо таза , является опорной точкой.
Так за счет его разворота на ветер, ( куда таз туда и трапеция) происходит натяжение передней лямки - верёвки трапецыоной петли. Таким образом нагрузка с рук переходит на трапецию.
Далее в следствии этого , это усилия распределяешься на гик-мачту и вниз на шарнир.
В при достаточно сильном ветре - наличии большой силы тяги в парусе этого может быть достаточно для вывода доски в режим глиссирования, а также для продолжения полноценного глиссирования.
В случаи потери этой точки опоры разворота в сторону паруса - происходит катапульт.
- Что касается заднего плеча таза, то это газ - скорость.
Разворачивая его на ветер райдер увеличивает мощность паруса а тем самым скорость движения доски.
При этом важно придерживатся правильной последовательности.
Первым следует разворот плеча на ветер ,а потом отталкивания - толчок задней ноги от доски.
При увеличение мощности важна синхронность , разворачиваем задней плечо на ветер - увеличиваем давление на переднее плечо ( на нашу опору).
В противном случае возможен катапульт.
Последний раз редактировалось Hollandec; 16.04.2021 в 07:00
