При передозе двигаться более менее стабильно можно двумя курсами: либо острым бейдевиндом с почти растравленным парусом, либо полным бакштагом, убегая с большой скоростью от ветра и, тем самым, ослабляя его давление на парус. С бакштагом основная проблема - не улететь в катапульту при уваливании, и не бояться высокой скорости - то есть идти нужно всё время быстро, если чувствуешь, что доска начинает замедляться, то нужно плавно и аккуратно начинать приводиться до острого бакштага.. Если скорость потеряешь и окажешься на курсе фордевинд (слишком увалился), то безопасней растравить парус, привестись до бейдевинда и попробовать разгоняясь, увалиться снова. Для уваливания нужно выбрать момент, когда чуть подскиснет. Если дело происходит на волне, и она идёт косо к ветру, то перед уваливанием следует оценить, каким галсом идти будет более безопасно - желательно идти под 30-45 градусов к фронту волны, так чтобы оставаться на одном склоне как можно дольше. Идти придётся скорее всего в основном на руках и на согнутой задней ноге, чтобы лучше реагировать на торможение доски на чопе.
