Сообщение от mm7
На странице https://tabou-boards.com/boards/2014...learn/guru-14/ лэйба АСТ.
Это АСТ поверх моноламината, который скорее всего из стекломата.
К самому АСТ ниче крепко не прилипнет.
Стачивай блюдце полого до диаметра см 8-10. Я бы вообще вокруг всего колодца сточил.
Клади концентрические заплаты все под прямым углом слоев 5-6 не меньше. А у самого колодца и больше.
Не бойся залезть на АСТ. Потом сошлифуешь.
Выложи новые фотки.
Фотки не смогу новые сделать, доска в Грузии, я в Москве, буду там только в июле три недели, первая неделя на ремонт, остальное на катание... поэтому заранее пытаюсь понять как делать и что для этого нужно...
Можно уточнить, если это технология "стекломат плюс сверху АСТ" - стачивать до куда - до пенопласта шарикового или до стекломата? Заплатки за что держаться будут - за стекломат (если стачивать до него) или если стачивать до пенопласта за края дыры заплатки держаться будут?
[IMG]
[/IMG]
