Непрочитано 05.02.2019, 16:42
#46
Благодарностей: 499
Вообще-то стандартная технология ремонта стеклопластика предписывает ровно обратное расположение заплаток: сначала максимального размера, а затем уменьшаем.
Я исхожу из того, что при укладке с увеличением размера лоскутов будет:
1 - на поверхность будет выходить меньше торцов волокон, по которым будет сочиться вода
2 - жесткость более прямых слоев больше чем кривых
Но полностью согласен, в случае 2-3 слоев (хотя у самого колодца я бы клал не меньше 5) никакой разницы не будет.
Если кусок ткани сначала пропитать на фанерке, покрытой куском полиэтилена, а потом разрезать (ножом) на заплатки, то жертвенная ткань не понадобится, достаточно просто накрыть полиэтиленом, положить поролон и на него груз.
Мой опыт - под герметичной пленкой:
- образуются пузыри
- излишки смолы не уходят
Как промежуточный вариант, - надо потыкать пленку иголкой, частенько так, с шагом 2-3 мм.
Тогда, думаю, можно использовать пленку как жертвенную, поролон тоже придется выкинуть.
