Непрочитано 28.12.2018, 23:21
Благодарностей: 499
Есть. https://www.canadaswonderland.com/play/rides-coasters
Можно посчитать, но, думаю, центробежное ускорение все равно будет меньше, чем от резкой остановки (удара). Или крутить надо бешенно, как в стиральной машине.
посчитал.
при падении стального тела массой 10кг на стальную наковальню 5х5 см с высоты 10см возникает упругая деформация, которая дает ускорение останова 50000000 м/с2.
чтобы добиться такого-же центростремительного ускорения на радиусе 1м надо крутить >1100 об/сек.
причем если брать обычную центрифугу-карусель для досок, чем ближе к центру доски, тем меньше ускорение.
