Непрочитано 27.12.2018, 18:28
Благодарностей: 499
Если есть обычные весы (для тела), то взвесь себя без доски, и с доской на руках. Вычисли разницу, это будет вес доски. Сделай так 5 раз. Вычисли среднее арифметическое.
Ткань на рынке может быть какая нибудь замасленная парафином - не бери. Купи в Москве ткань для ламинирования (не знаю где). Среднего веса. 100-150гр на 1м2. Эпоксидку бери настоящую эпоксидную, не полиэфирную. С временем вставания не менее 12 часов. Чтоб не спешить при укладке слоев заплаты и чтоб потом прижалось хорошо.
ALEX3M правильно сказал. И ты правильно сточил. Но надо шире, см 2.5-3.
Я бы поступил более радикально. Сточил бы на ус вокруг всего колодца чтобы пятно начиналось см 5-7 вокруг, а у колодца было бы проточено до пенопласта. И сам колодец на 1-2 мм сточил, вровень с дном "блюдца".
Отверстие колодца предварительно заткни пенопластом, лучше экструзионным, он не так впитывает.
Потом клади на эпоксидку концентрические овальные заплаты от меньшей, первую чуть шире колодца, вторую на см больше, и тд штук 5-7, до последней, большей чем пятно.
Заплаты приготовь заранее и взвесь их все вместе на кухонных весах.
Края у заплат лучше немного разлохматить, сделав бахрому мм5, выдернув продольные нити.
Наведи эпоксидки ~1.5-1.8 веса заплат.
Намаж кистью или палочкой для мороженного "блюдце", Клади заплату, придавливай ее, топи кистью или палочкой, чтоб пропиталась. Добавляй смолы. Потом следующую и тд...
Как уложил слои, и оно все щедро пропиталось смолой, накрой прочной нейлоновой жертвенной тканью (Peel Ply). Можно использовать флажок какой нибудь. Но прочный, новый.
Стаканчик с остатками смолы не выбрасывай, оставь рядом.
Сверху жертвенную ткань засыпь сухим песком, для прижима. Кучку см 10 высотой.
Можно положить на жертвенную ткань ватина (Breather) или просто любую мягкую ткань и поверх нее полиэтилен, а на него можно класть сырой песок. Он тяжелее и лучше держит форму. Я так делаю.
По смоле в стаканчике проверяй как смола встает.
Как хорошо застыла, отдери нейлон.
Прореж ножом отвестие в колодце. Сошлифуй лохмотья вокруг пятна, которые залезли на краску.
Можешь катать. Нет, подожди несколько дней, пусть смола окрепнет. Потом можешь катать.
Если хочешь красоты, покрой автогрунтовкой, шлифуй, стараясь не дойти до ткани, возможно придется повторить операцию несколько раз. Покрась краской "из баллончика". Это можно делать стразу после отдирания жертвенного нейлона.
Да, перед всем ремонтом проверь смолу, наведи немного и пусть застынет.
