Непрочитано 24.12.2018, 02:23
#65
Благодарностей: 499
прочитал обзор-сравнение https://www.windsurf.boutique/actus/...oilboards.html
(в гугл-переводе с французского на англ читать довольно трудно), но рекомендую потрудиться понять.
Основные моменты.
- стало мало универсальных досок фойл-плавник, т.к. кто попробовал фойл, с него больше не слазит до 20+ узлов. А в более сильный ветер уже нет смысла катать на широкой фоловой доске с плавником.
(это близко к правде, я очень редко ставлю плавник, либо когда условия совсем суровые, крутая волна, 22+ уз, либо когда фойл сломан. Но я катаю на плавнике на своей фойл-формуле, переставив петли к бортам. и нормально, только долбасит по чопу жестко).
Поэтому все больше специализированных фойловых досок, и все меньше двойного назначения.
- надо определиться со стилем - фрирайд, фрирейс или рейс. Исходя из этого и брать доску.
фрирайд доски
обычно неширокие ~75 см. с зауженной кормой. Обеспечивают легкий разгон, комфортный полет в стоячей стойке, с небольшим мягким парусом (на 2,2м меньше чем для плавника).
Не требовательны к фойлу (ок с алюминиевыми или мягкими фойлами средней ширины и длинны, с укороченной фойл-мачтой)
Не могут нести большие паруса (узкая доска выворачивает ноги)
фойл доски: Starboard Foil 100, 111, and 122; JP Hydrofoil 120; Horue Tiny; Slingshot Wizzard;
автор не рекомендует использовать слаломки, либо надо менять положение петель.
фрирейс доски
обычно пошире ~80-85 см. с незауженной кормой.
Более трудный разгон, полет в отвешенной стойке, со средним камберным парусом (на 1,2м меньше чем для плавника)..
фойл доски: Starboard Foil 144; JP Hydrofoil 135; Hor Airtime and Slant; Exocet RF 81; Taboo to come; RRD HFire V1; AHD thunderbold; Elix F1X M.
автор не рекомендует использовать формулы, либо надо менять положение петель, переставлять задние внутрь. и разгон на них труднее из-за ширины.
гоночные доски ПВА
ширина 91 см. с незауженной кормой.
Еще более трудный разгон, некомфортный полет в отвешенной стойке, с большим камберным парусом (не меньше чем для плавника).. Могут требовать пампинга. Требуют жестких гоночных фойлов с длинной фойл-мачтой.
Все брэнды представленные в ПВА имеют такую доску ( не перечислил какие).
для выбора ширины доски предлагает простую формулу, Ширина в дециметрах примерно равна размеру паруса в метрах. Парус 7.2 = доска 75см, Парус 8.2 = доска 80см.
потом идут сравнения досок в категориях, читайте сами.
