Непрочитано 04.12.2018, 15:37
Датчанин
Sail Number: 314
Club: Boardsoul
Weight: ~79 kg.
Слушайте, я чет не пойму... Вчера родились? Никто не ломал/не тупил/не правил плавников? Вы действительно увидели внешний темный слой впервые? И на Селектах и на других НЕкарбоновых клеенках это графитовая вуаль 2-4 г/кв.м. Типа для антуражу. Никаких свойств она плавнику не придает.
По сути вопроса... "Есть родной плавник от Суперспорта 46см, сточенный до 41см.
Подскажите, может можно его как-то грамотно проточить, чтобы он нормально работал с соответствующим парусом?
Инструменты есть, руки есть, понимания нет )" : подшлифуй откровенные задиры снизу и оставь себе на "просто плавник". Ничего более грамотного на "Подточить" я придумать не могу. Это если коротко.
Делать для него кондуктор для последующей обработки на ЧПУ никакого смысла нет - выйдет дороже покупки нового плавника. Другими методами придать правильно распределенный профиль не получится.
Гландело - не трогай ни переднюю, ни заднюю кромки!!!!! Просто зашкурь низ.
P.S. Если же стоит принципиальная задача Именно починить Именно этот плавник, то, как мне кажется, надо найти такую же модель, коей был этот плавник до смерти, снять с него матрицу и, вложив в получившуюся матрицу сломанный(свой) плавник, проведя предварительную подготовку в виде обточки и усиления, долепить недостающий фрагмент. После этого отсосать, подогреть... Бояться не стоит, как, впрочем, и начинать.
