Непрочитано 02.12.2018, 19:42
Благодарностей: 499
Есть родной плавник от Суперспорта 46см, сточенный до 41см.
Подскажите, может можно его как-то грамотно проточить, чтобы он нормально работал с соответствующим парусом?
Инструменты есть, руки есть, понимания нет )
как правильно написал ALEX3M - этот плавник обточить нельзя.
Ну, или после обточки его надо будет заламинировать карбоном.
Для грамотной обточки надо снять профиль и план, сделать модель для станка ЧПУ, и на нем обтачивать.
Да и то, после ламинирования профиль тоже немного изменится, и факт что не в лучшую сторону.
Адгезия ламината к сердцевине, тоже будет не такая как была изначальная отлитая в матрице.
Может потом от нагрузок начать отслаиваться.
Изначально, плавники не обрезают по концу.
Обрезанный от конца плавник жестче и толще фабричного плавника такой же длинны.
Если надо укоротить, то отрезают от корня и переклеивают голову.
Еще более изначально. Что значит "нормально работал с соответствующим парусом"?
Как он работает сейчас? Почему оно кажется ненормально?
Плавник работает не с парусом. он работает с водой, в которой он движется с некоторой скоростью. Укороченному плавнику нужно больше скорости.
Короче, думаю, если недоволен этим, то лучше купить новый. Этот уже лучше не сделать.
