Непрочитано 29.11.2018, 21:11
Благодарностей: 499
тоесть можно надеятся, что будет достаточно просто заклеить стеклом, по сточеному мной и не дербанить пвх? а залить клей в трещину и стянуть ремнями?
Не. я бы так не делал. Стяжка ремнями может повести доску. Нижний слой ламината сэндвича тоже останется не склееным.
Я бы сточил до этого слоя чтобы он открылся см на 2-3. Склеил его одним слоем стекла.
Если-б смог найти ПВХ то, наклеил бы его, выровнял и наклеил верхний слой ламината.
Если нет, то нашел-бы аэросил. Или есть такая пластиковая "пыль" от Вест Систем. Ей еще лучше чем аеросилом.
"залить клей в трещину" - это вообще не ремонт.
Ламинат в стык не клеится. Нужен нахлест, см 2 как минимум. А в таком месте может и 3-4.
