Непрочитано 23.10.2018, 21:42
pacha1975
Аватар для pacha1975
Sail Number: 13
Club: секция РФЯЦ-ВНИИЭФ
Благодарностей: 22
Как вытащить удлинитель?
Подскажите пожалуйста можно ли вытащить застрявший удлинитель:
мачта NP SDM 460 30%; удлинитель алюминиевый, примерно 40 см внутри мачты. Не вытаскивали года 1,5. В том числе и на зиму.
Для того, чтобы вынуть, я применил всё, что только мог в своём гараже: дёргал верёвкой, пытался прокрутить в тисках, нагревал феном, охлаждал пропаном, заливал керосин, прыскал WD-40... Бесполезно.
Может быть как-то химически можно алюминий протравить?
Непрочитано 23.10.2018, 22:25
снять заглушку с верху половинки мачты, найти трубу подходящюю по диаметру и постучать в удлинитель изнутри?
Непрочитано 23.10.2018, 22:51
Совершенно верно, изнутри трубой или стержнем. Это легче, чем половинки мачт расталдыкивать... В любом случае тыркать сверху осторожно, т.к. можно пробить крышку удлинителя и толку не будет. В идеале трубу пошире брать.
При сложном разъединении мачт я рассказывал, помогло только битье по стыку. В данном случае лупить можно по удлинителю, раскачивая, и по миллиметру выползет. Киянка резиновая или мягкая пластиковая, не стальная кувалда, разумеется ))
Предварительно залили стакан уксуса, надеясь, что растворит карбонаты. После вскрытия оказалось, что тот проник на пару мм в стык, всего лишь. В случае удлинителя может лучше проникнет, не должно ж быть герметично в этом стыке. Можно снизу тряпкой заткнуть, сверху залить, пусть ночку постоит.
Непрочитано 23.10.2018, 23:03
Можно. Не сильный раствор щёлочи превратит алюминий в труху. Но есть опасность, что эта труха разопрёт и разорвёт мачту. Как она выдержит щёлочь - не знаю. Процесс пойдёт с нагревом и выделением водорода, поэтому в помещении лучше не делать. Собственно сам алюминий со шёлочью реагировать не будет, он будет реагировать с водой, щёлочь не даст образоваться окисной плёнке, сразу переводя алюминий в основание.
Но этот метод я пробовал только для получения водорода, поэтому ручаться не буду.
А длинным прутком/ трубой (которая влезет в отверстие наконечника мачты) постучать с другой стороны не пробовал?
Удлинителю, как я понимаю, в любом случае конец?
-Ножовкой пропилить его вдоль с противоположных концов и смять внутрь.
-Аккуратно отрезать (или удалить другим способом, если это легче) стопор, не отрезая сам удлинитель, а затем забивать его внутрь ровно настолько, чтобы было видно, что он пошёл и затем выбить с другой стороны или скрутить, если удастся.
Непрочитано 23.10.2018, 23:47
Удлинитель вроде как не упирается алюминием в мачту. Нижнее стопорное кольцо обычно пластиковое, верхняя крышка тоже. Остальная часть если и касается мачты, то лишь в отдельных точках... Возможно, конечно, что клинит все вместе, а может, просто песок на пластике заедает. Кремнезем ничем не растворишь.
Как вариант, альпинистский способ выдергивания крюков. Принайтовиться к удлинителю жесткой сцепкой, (цепочкой или тросиком) и бить (точнее, дергать) увесистым молотком "в обратную сторону", ОТ мачты. Крепить наверное в обхват, иначе вырвет пин или ролики, если через них. Можно через дырки трубы, если они снаружи видны. Молоток желателен с отверстием, чтоб карабином за него эту сцепку.
Кому-то придется держать мачту, это самое сложное (( В этом смысле способ -nn- предпочтительнее.
Непрочитано 24.10.2018, 09:52
Благодарностей: 105
Жертвуем парой сантиметров мачты, отпилив их на удлинителе, забиваем его во внутрь слегка. Когда мачта стронулась с места - выкручиваем удлинитель.
Непрочитано 24.10.2018, 09:56
anval
В ведро с водой
anval вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 24.10.2018, 10:44
химия-жизнь!
Непрочитано 24.10.2018, 12:26
Если все способы не помогут, можно дремелем распилить стопорное кольцо и стучать удлинителем об землю, держась за мачту.
Непрочитано 24.10.2018, 12:33
Анатолий Клейменов
Аватар для Анатолий Клейменов
Sail Number: rus 021
Club: Лазаревское Ashe team
Weight: Уже не 80! kg.
Благодарностей: 16
Да,толково!
химия-жизнь!
Рома, это заклинание? при всех затыках помогает?
Непрочитано 24.10.2018, 14:34
Сообщение от Анатолий Клейменов Посмотреть сообщение
вроде того, NaOH
плотность подбирается эмпирически
Непрочитано 24.10.2018, 14:51
Анатолий Клейменов
Благодарностей: 16
вроде того, NaOH
Да блин, зачет по химии! Вот что ученые пишут: Гидроксид натрия вступает в реакцию с алюминием, цинком, титаном. Он не реагирует с железом и медью (металлами, которые имеют низкий электрохимический потенциал). Алюминий легко растворяется в едкой щёлочи с образованием хорошо растворимого комплекса — тетрагидроксоалюмината натрия и водорода:Сильно гигроскопичен, на воздухе «расплывается», активно поглощая пары воды из воздуха. Хорошо растворяется в воде, при этом выделяется большое количество теплоты. Раствор едкого натра мылок на ощупь. Вот и ответ...
Непрочитано 24.10.2018, 15:35
и, смею добавить, градус наше все...
Непрочитано 24.10.2018, 15:59
Анатолий Клейменов
Благодарностей: 16
Это был контрольный!
Непрочитано 24.10.2018, 20:38
pacha1975
Sail Number: 13
Благодарностей: 22
... изнутри трубой или стержнем. Это легче, чем половинки мачт расталдыкивать... В любом случае тыркать сверху осторожно, т.к. можно пробить крышку удлинителя и толку не будет. В идеале трубу пошире брать...
Крышку пробил. Трубу "пошире" больше, чем диаметр верхнего отверстия, не получится вставить.
...Не сильный раствор щёлочи превратит алюминий в труху...
...А длинным прутком/ трубой (которая влезет в отверстие наконечника мачты) постучать с другой стороны не пробовал?
Длинной трубой нормально упереться в удлинитель не получается, т.к. диаметр трубы, которая войдёт, меньше, чем диаметр удлинителя.
Удлинитель уже давно отпилен.
Внутрь (глубже) удлинитель забивать пытался как мог - не стронулось ваще!
Положил сегодня в гараже отрезок от этого удлинителя в банку и залил "Крот" (от засоров канализации). Процесс пошёл!!! Туда же вставил отрезок старой мачты, завтра после работы заеду посмотрю.
Пробовал. Но не за счёт мачты, а расковырял стопоры удлинителя. Дубасил "вовнутрь", т.е. мачтой в пол. Ваще не стронулось. ВАЩЕ.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:04.
