Тема: ездилка
Непрочитано 03.10.2018, 13:56
#181
2 октября
Сегодня закончилась 5 кг катушка сварочной проволоки, сварки осталось совсем чуть чуть (потом окажется, что нет ), поэтому поставил 2 кг.
Положил большую заплатку внутри арки, думал тут придется городить лоскутное одеяло, а оказалось обошелся одной большой. Правда приваривать ее было очень неудобно, в маске не залезть, варил без маски - приставлял горелку куда надо, высовывал голову из арки и в слепую делал точку. И так кучу раз. Примерно эта заплатка заняла час времени.
На фото выше видна дыра с неровными краями, она меня бесит своей неаккуратностью, поэтому исправляю это дело. Через нее проходит воздушник, шланг бензобака, измерил на баке диаметр, сделал аккуратную заплатку с отверстием чуть больше, чем надо, приварил:
И потом все промазал грунтом:
Потом зачищал ржавчину и швы, подрихтовывал, готовил панель задка к приварке.
