Непрочитано 16.08.2018, 15:38
#49
Благодарностей: 499
Если полностью удариться в экстрим понижения веса, то веревочка самое оно. Чтобы плечи не болтались, на гике к передней трубе нужно приформовать полутрубу под мачту, см 10. Недостаток - угол гик-мачта постоянный. Т.е. гик будет под конкретный парус и под конкретную высоту установки.
Если приделывать шарнир, или крестовину из полутруб, то может получится еще и потяжелее, чем оковка, как на фотке выше.
Так что эта оковка, пока, мне кажется, наилучший вариант. Если она продается.
