banned
Club: FRPGear.com
Weight: 77 kg.
Наверняка очень трудно сказать по видео, что лучше или хуже. И полет при слабом ветре, и глиссирование наверняка сильно зависят от умения и как натянул парус и какой парус. Про парус мы недавно догадались, что надо меньше пузо, т.к. у нас острее вымпельный ветер за счет большей скорости. А плоский парус у нас только старый 5м Мауи. Наверное MW Sails для мухи лучше всего подходит. Кстати MW Sails тоже наш товарищь придумал и не очень далеко от меня. Если согласится я ему дам муху попробовать при слабом ветре.
На этом видео еще вот, что хорошо подстроено. Хорошо пойман момент когда ветер плавно затихает. Даже если фоил всего на немного лучше для слабого ветра на видео показано, что формула уже не едет, а фоил еще едет. А ветер спал всего на чуть-чуть. Я тоже так снимаю при ветере 10 узлов когда никто не едет кроме мухи, хотя при 12 узлах уже многие едут и некоторые быстрее мухи. Мне труднее сделать достойный фоил потому, что я сравниваю с мухой а не с плавником. Муха уже хорошо идет при слабом ветре. Значит мой фоил должен взлетать раньше, чем муха заглиссирует. А это намного туднее сделать, т.к. муха глиссирует так-же рано как и фоил взлетает. Поэтому я высказываю разочарование в моей способности сделать мой фоил превосходящий мою муху. Чужой фоил, если лучше моего, на худой конец, ножно просто купить и клонировать ничего не придумывая. А сделать так, чтобы взлетал легче, чем муха выходит на глиссирование пока удалось только с болшим размахом крыла 1400мм. И то улучшение еле заметно.
Возможно на доске шириной 90 см фоил сильно помогает особенно на скорости. А на моей узкой доске смоченная поверхность доски и мухи на глиссировании сравнима с Light Wind фоилом (2 х 1200 + нога).
Если поставить задачу максимизировать скорость при ветре 5 - 8 узлов, то более перспективным выглядит модернизация доски под муху.
