В общем на ровном месте, точнее не понятно по какой причине, образовалась трещина у Power Box на дне доски Табу Гуру. Доска катана второй сезон, раз 15 на воде.
Единственный вариант, возможно когда вытаскивал матчасть из моря после учебы катанию на лайтвинде, возможно задело волной, но волны были реально маленькие, не больше 30 см, нагрузок сильных не давали, а может просто я профан в этой части и не ожидал от этих безобидных волн таких последствий.
Заметил трещину при последующем катании на следующий день. Но с трещиной успел покатать в предыдущий день.
Трещина на фото. Помимо видимой части чуть отслоена пластиковая поверхность ( где-то полтора сантиметра) над самим боксом (которая наслоена на сам бокс).
Вода чуть появляется из указанных мест в ходе сушки.
Странно что трещина с одной стороны, с другой нет.
Если вставить плавник и покачать никаких люфтов видимых нет, странно появление вообще этой трещины.
Учитывая что доска в грузии и здесь никаких мастеров нет, и везти ее снова в россию и потом обратно у меня нет возможности, вопрос, как лечить?
Сначала зашкурить трещину и посмотреть что там под краской?
И потом искать подходящую эпоксидку и заливать все это дело ей?
Или если внутри все таки вода вскрывать глубже и по всем местным рекомендациям форумным действовать далее?
На днях куплю точные весы и взвешу доску.
НА фото сверху трещина покрыта лаком, со страху и испугу набрызгал))
[IMG]
[/IMG]
еще одна фото [IMG]
[/IMG]
