Непрочитано 29.06.2018, 17:42
abc44def
Аватар для abc44def
Weight: сбросил 6 kg.
Благодарностей: 272
Сообщение от Canefis Посмотреть сообщение
Фойл: np rs-flight f4. Вес кабанов 85 кг и 95 кг. Условия: обычное катание с парусами 7.8-8.6м слаломные и фойловые паруса.
На своей доске vapor 3 буду переделывать колодец под фойл. Вторая доска, которую сломали в клубе была формула...
На специальной фойловой доске колодец уже продуман производителем.
Производители фойлов тоже кое-что могут сделать для минимизации ущерба.
Например Select имеет снизу широкую юбку в качестве упора в днище, сверху идёт широкая пластина под болты, которая какбы стягивает палубу с днищем.
Голландец достаточно много уже откатал на нём с обычной RRD X-fire 129, ничего не усиливал. И он тяжёлый как я.
Но в общем и целом да, если бошка фойла обычная без выкрутасов и сверху два обычных болта с шайбами, то вероятность поломки колодца обычной доски достаточно высока для тяжеловеса.
