Дышит палуба.
За прошлое лето на палубе, где ногой давишь в водоизмещении, появилась трещинка. Серферы сказали я крюком трапы ее долбанул. Отдал в ремонт, по-быстрому залатали. Осенью с другой стороны трещинка. Палуба дышит, при надавливании проминается на 1-2 мм. Вскрыл с каждой стороны 15х15 см, пенопласт целый, но как то легко проминается. Всю зиму доска сохла вскрытая, звенит. Зоны, которые дышат 40х25 см. Подскажите как лучше сделать. Заклеить что вскрыл и положить доп слой стеклоткани на дышащую зону. Или вскрыть всю часть палубы, которая дышит, заменить верхний слой пенопласта, и полностью выклеить новой стеклотканью. Переживаю что при втором варианте прочность всей конструкции может пострадать. Всё-таки стык старого и нового сегментов менее надёжен, а вырезать много надо будет.
