Сообщение от боцман-злая@
То есть, Вован - все дело в ковре?  Типа, коврик этот - как "ковер-самолет" - носу не зарываться помогает, ошибки прощает и т.п.? Ведь отличие футуры 133 от ГО 133 только в наличии этого волшебного коврика
Конечно волшебный "ковер-самолет" - это главное при выборе досок новичками, сам летает, рулит и т.п., но стоит обратить внимание и на то,что и под ним спрятано.
А там шире корма, объем смещен не так назад, он более распределен, в отличии от Футуры, где объем ярко выраженный назад, рокер у Футуры более плоский, вес другой. Конкейв (яма перед мачтой) более выражен у Футуры. Поэтому Футура отзывчевее, быстрее и оверштаг не предусматривает, особенно в маленьких объемах. Вам товарищ идеально под Ваш ветер (5-8 м/с), при Вашем уровне катания Го 144 с защитой носа.
Но Футуру не меняйте, все равно научитесь. Потом 100% будет нравиться.
А парус, действительно лучше добавить, как рекомендовали ближе к 8 м и не тяжелый.
Сообщение от dok
плавник стоит стандарт-36 см.хожу в клубе юг.сегодня опять обещают 6м\с.попробую следить за ногами и не загружать борта.вечером отпишусь чем закончился день.
А плавник для ФУТУРЫ ЭТОТ НЕ СТАНДАРТ, а маленький, стандарт 48 см макс 50. Поменяй плавник. Нет ощущуния,что боком едишь? Это называется спинаут. Итог: Больше плавник и парус.
