Доска такого размера под парусом 5,5 будет в сильный ветер не сильно управляемым снарядом. 5.5 будет долго выводить такую доску на глиссирование , зато потом она становится плохо управляемой. При маленькой скорости чрезмерное давление задней ногой и приводит к спинауту . Это не спинаут , когда плавник мал для паруса. В этом случае остаётся только разгонять доску, а потом давить в плавник, а на сильном чепе с переизбытком доски это стремно... В апреле , одному другу на станции дали комплект JP слалом 124л(44 плавник) и Manic 5,5
, был сильный ветер и чоп. Он потом тоже описывал подобную ситуацию, разгоняюсь долго если рано вхожу в заднюю петлю , спинаут
разгоняюсь сильнее , врезаюсь в чопину, катапульта, пробитая доска и сильный ушиб ребер
