Непрочитано 25.11.2016, 01:20
Размеры F4 виндфойла и JP виндфойл доски
Взял скриншоты с этого видео https://www.youtube.com/watch?v=JuNKCIi9UuA
Померил по фоткам размеры фойла Ф4 и доски ЖП. Плясал от размеров дип таттла.
Дисклаймер: Если кто будет по этим размерам выпиливать свой виндфойл, то имейте ввиду, хоть я и учел глубину и проекции при измерениях,
размеры все равно не 100% точные. Могут отличаться от оригинальных.
ID:	31369  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31370  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 10.12.2016, 19:15
Аватар для 197
Sail Number: 197
Club: нет
Благодарностей: 25
Начинающим виндфойлерам упрощают жизнь.
Покупаешь у thekitefoil ногу за 55 баксов, остальное можно и самому сделать.
Может, сколхозить себе что-то подобное под старую доску?
Непрочитано 10.12.2016, 20:11
Если доска старая и ее не жалко, то лучше врезать в нее дип таттл колодец, хорошо связанный с днищем и с палубой. Будет дешевле, намного прочнее и намного жестче, чем эта площадка.
Нагрузки возникают неслабые. 100 кг стоит на борту. В районе переднего угла этой площадки будет где-то 200, как минимум, сконцентрированно на этом угле, на малой площади. Большое давление. Как каблуком наступить всем весом.
Я не говорю еще о том, что для разгона часто приходится довольно активно пампать ногами.
Эта площадка своими передними углами может легко продавить дно доски.
А так да. Ногу купить алюминиевую. Может и фюз тоже купить.
Крылья довольно просто и дешево делаются из фанеры. Вполне летабельные.
Непрочитано 10.12.2016, 20:31
Аватар для 197
Sail Number: 197
Club: нет
Благодарностей: 25
Доска старая - формула старборд 162, но на ней еще вполне можно и без фойла по слабым ветрам порайдить. Бокс врезать не хочу - вдруг фойл не пойдет.
Вот и думаю как обойтись без врезки бокса.
Может, нижнюю пластину побольше сделать с закругленными углами?
Непрочитано 10.12.2016, 22:13
Благодарностей: 167
Думаю, не очень жесткая конструкция получается...
Непрочитано 10.12.2016, 23:20
После врезки дополнительного бокса спокойно можно сёрфить с плавником.
У меня так. Тоже Формула (Youth 156). Вот тут как я его врезал http://www.raceyou.ru/blog.php?b=1210 .
Если у тебя Формула старборд 162, то может вообще ничего не надо делать, ни пластин ни дополнительных боксов.
У нее дип таттл рассчитанный на плавник 70 см и на дикое пампанье взрослыми спортсменами. В него можно вставлять фойл.
Но если все равно боишься и хочешь для подстраховки пластину, то тогда делай ее вширь до бортов. и вперед см на 30 от бокса. Можно из 8-10 мм фанеры, ламинированной стеклом. Чтоб основной упор был в рейлы.
Да, будет тяжело, но это не важно. Зато доска будет защищена.
А такая маленькая пластина, как на картинке, точно продавит нежное формульное днище.
Если будешь вставлять в родной бокс, то ногу надо либо наклонную как у Manta
либо фюзеляж делать свой. Фокус крыла должен проецироваться между петель, даже чуть впереди.
У формулы передние петли сдвинь назад. А задние вообще сними. Они стоят сильно близко к борту, летать в них не возможно, только мешают. Летать можно и без них. Привинти только чикен, для распампывания.
Да, если нога алюминиевая, то в нее сверху надо вставить карбоновые палки. А то сломается.
http://raceyou.ru/thread25231-3.html
Тут как я делал такие палки http://raceyou.ru/thread26135.html
Остаток сезона с ними докатался (в этот вторник еще катался). Отлично держат.
Непрочитано 10.12.2016, 23:45
Аватар для 197
Sail Number: 197
Club: нет
Благодарностей: 25
mm7, спасибо! Закажу отдельно ногу и буду делать потихоньку фюз и крылья - время есть пока зима.
Непрочитано 11.12.2016, 00:58
Удачи!
Непрочитано 26.05.2017, 22:55
Благодарностей: 167
Судя по размерам с фото, крыло находится почти точно между передними и задними петлями.
Учтем.
Непрочитано 28.05.2017, 18:49
Размеры JP досок для виндфойла. С картинки на сайте.
Название: JP-hydrofoil-boards-with sizes.jpg
Непрочитано 29.05.2017, 06:30
Вообще не совсем понятна разница в балансировке досок.
135-я вроде чуть короче, но задние петли заднЕе от переднего болта дип таттла.
И передние петли сильно заднЕе.
У 155-ой ЦТ райдера более сдвинут вперед.
Или предполагается ставить разные фойлы?
Непрочитано 29.05.2017, 08:30
Благодарностей: 167
Может быть, это не фото реальных досок, а просто макет для рекламы, необязательно точно соответствуют размеры?
Непрочитано 29.05.2017, 15:46
Навряд-ли кто-то будет морочиться, чтоб делать специальный фэйк.
Более возможно, что взяли картинку с проекта по раскраске.
Но и там, должны были бы взять за основу чертеж реальной доски.
Кстати размеры 135-й почти совпадают с той доской, что Сева Корнум показывал на видео. (вверху)
Может чисто анатомически, 155-я сделана под "больших ребят"?
Непрочитано 23.06.2017, 22:51
Благодарностей: 167
Что-то не совсем размеры сходятся с оригиналом, закралась погрешность.
Крылья, пишут, 60 и 80 см.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:05.
