у меня и Overdrive R5 8.6 (OD) и Reflex R7 8.6 есть. Если ветер слабый до среднего то OD, если средний до передоза то Reflex. Вес 70 и нормально всё достаётса и катается.
Мачты оригинал 90%. Перекидываются оба паруса отлично. Норс мачты тоже пробывал, 75/100 полёт нормальный. От Point7 тоже хорошо работают.
Reflex любит передоз, реальный разгон и скорость. OD тоже очень достойно держится, но приходится немного приоткрывать. Но это когда ветра уже много и можно на размер меньше взять. При 90кг проблем ещё меньше будет.
При слабом ветре я OD 8.6 раскочегарю быстрее :)
кстати по мачте на Overdrive 8.6 - 460 нужна (490 можно, но не так хорошо работает), на Reflex 8.6 - 490
7.0 / 7.8 Overdrive тоже есть, 7.8 вообще очень хорош. Если дует на такой ветер, не факт что Reflex будет быстрей.
OD кстати очень редкие, особенно в хорошем состоянии. Поэтому и не продаю, при стабильном ветре OD кайф.
у нас почти все марки катают, есть с чем сравнить. Актуальный Vapor ещё не пробывал. По весу Vapor´ы 2016 /2017 почти как Severne, так что уже не танки ))
P7 после OD показался ооочень массивным и тяжёлым, но прёт как танк!
RRD на Гарде катают, если попаду этим летом, надо сравнить / катнуть
