Вернуться   RaceYou! Всероссийский виндсерфинг форум > Матчасть > Матчасть - общий форум > Библиотека инструкций
Библиотека инструкций Инструкции и другая справочная информация о настройке и эксплуатации матчасти.
Непрочитано 13.02.2017, 15:53
Благодарностей: 499
Сообщение от ledokol Посмотреть сообщение
Почему он должен разбить?
Будет стоять прочно и не двигаться, ведь саморез плотно прижмёт к доске крепление.
Острые кромки сними и всё будет хорошо.
Других вариантов нет. Только если кто из пластмассы отформует, но форма денег стоит. А это бесплатный вариант. Можно и запатентовать на всякий случай, пока пендосы не додумались.
Какая толщина пластины?
ПС/ Патентовать поздно. Ты уже опубликовал свою придумку. Надо было до.
Непрочитано 13.02.2017, 19:29
ledokol
Годится 1 - 1,5 мм
ledokol вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 03.07.2019, 00:57
DEMETRIS
Аватар для DEMETRIS
Помогите пожалуйста найти ремонтный саморез.
DEMETRIS вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 03.07.2019, 09:54
В яхтенных магазинах любые диаметры.
Непрочитано 03.07.2019, 14:19
Да и в метизах саморезов из нержавейки полно. Может не в наличии, а под заказ за пару дней привезут
Непрочитано 03.07.2019, 20:43
sorokin rus 136
Аватар для sorokin rus 136
Sail Number: RUS 136
Club: winderland
Благодарностей: 186
burashkache, в магазинах нержавейки можно купить такой, что через месяц заржавеет и отломается .. хотя написано будет что самая самая нержавейка нержавеющая ((
Непрочитано 03.07.2019, 21:08
У меня не ржавели ни разу.
Непрочитано 03.07.2019, 22:18
sorokin rus 136
Club: winderland
Благодарностей: 186
lexx, видимо мне хрень какую то продали .. причём ржаветь начали через месяц и именно от постоянной смены вода и воздух
Непрочитано 04.07.2019, 00:53
Ну сертификат можно запросить. Если это не китайская "нержавейка", то ржаветь не будет.
Непрочитано 04.07.2019, 08:44
У нас есть специальный магазин по нержавейке, там все качественное.
Непрочитано 04.07.2019, 16:27
_abc
Аватар для _abc
Weight: 78 было худею - 75 kg.
скорее это была оцинковка ... она пока новая выглядит как красивее нержавейки и блестит, нержавейка вся бледная ))) в смысле чуть матовая и не блесящая
_______________
про нержавеющий морской крепеж - он в магазинах только европейский (= 100% Китай, как правило под европейскими брендами) если резьбы и размеры метрические, либо 100% американский из Америки ))) НО от ТОЛЬКО дюймовый
первый ржавеет ...второй нет
морская нержавейка продается только в яхтенных магазинах и там российской я никогда не видел!...а так можно купить любую нержавейку, но она вся г..
_abc вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 04.07.2019, 17:03
У меня слегка ржавеет крюк нейлпрайдовский. Но это не означает, что он полное г..., просто китайцы добавок в сталь недоложили, или сварщик взял электрод похуже качеством. Вширь не ржавеет, легкий налет по шву, трапе лет десять уже. Короче бывает идеальная нержавейка, бывает неочень. Мне в крепмаркетах вполне приличная попадалась, можно и там брать. Винты для плавников аналогично, как повезет. Иногда и фирменный, штатный начинает желтеть.
Смысл ремонтных саморезров в их более агрессивном профиле, при таком же диаметре шейки. Так что если именно их не искать, то надо брать такие же по диаметру, но с другим шагом. Можно чуть больше по диаметру, но не на ступень, а на чуток. Это может получиться, если именно в яхтенном смотреть, там кроме метрических, есть дюймовые размеры, и выбор диаметров больше . А так без разницы, и там и там может недоржавейка попасться.
Последний раз редактировалось lalex; 04.07.2019 в 20:40
Непрочитано 04.07.2019, 19:31
В первом посте было утверждение, что прикручивать надо петли со всей дури, иначе ослабнут.
И я так думал. Купил новые петли, старые отвернул, новые кручу плотно с новыми саморезами (естественно, чисто для этого предназначенные, никаких метизных магазинов!). Кручу второй винт. Бац! Головка самореза отскочила. Естественно, сам саморез остался в отверстии... Ну, это полбеды, выворачиваю и ставлю другой. Стоит, не лопается.
Ставлю вторую петлю. Бац! Снова отлетела головка. Надо же, какой процент брака...
Но когда отлетела третья головка, я понял, что сейчас кончится тем, что саморезов не хватит, остался всего один лишний. А подумав ещё, решил, что лучше поставить старые, чтобы они не стали лопаться уже на воде на ходу.
А по толщине около головки новые саморезы от старых ничем не отличаются, только у старых был у головки снизу, при переходе от головки к стержню самореза, радиус закругления явно больше, чем у новых.
Так что, встретите саморезы с красивыми плоскими снизу головками, с плоскостью до самого стержня, хорошо подумайте, прежде чем их ставить.
Непрочитано 05.07.2019, 01:19
Надо было с мыльцем закручивать. Мыло потом растворится со временем.
Непрочитано 05.07.2019, 10:47
Так головки отскакивали не от тугого хода, шурупы по резьбе шли легко, а при прижимании петли к доске лопались. Конечно, скручивание головки играет роль в отрывании, но на то они и шурупы, чтобы выдерживать даже тугое закручивание. И я бы понял, если бы шурп лопался там, где у него резьба и стержень из-за этого тоньше, но они лопались непосредственно под головкой. Это, конечно, упростило их последующее извлечение, если бы они ломались заподлицо с доской или глубже - проблема была бы намного серьёзней.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:43.
