Непрочитано 11.11.2016, 17:55
#2896
s2512
Аватар для s2512
Благодарностей: 52
А это уже я сам свидетель.
У приятеля прудик на даче... Рыбки там, головастики, лягушки квакают...
Как-то пригласили партнеров по работе - чехов, на шашлычок там..., сливовицы ихней откушать... Ну Миша принял на грудь, расхрабрился - мы, мол,- вот как рыбу ловим - электроДудочку швырь в пруд, "Контакт! Ключ-на-старт! Есть контакт...!!!"
...Рядом в камышах что-то вроде кита тепыхнулось... чехи в восторге - "Ни фига-себе, у вас тут рыбы, у нас таких нет!!!" Миха протрезвел... Полезли мы в камыши - а там соседская овечка на водопой заходила.
В общем шашлык удался, Михе, правда, соседа тоже пригласить пришлось. Ну ничего - он от сливовицы не отказался... Добрейшей души человек...
Непрочитано 11.11.2016, 19:34
#2897
Vovantula1
Аватар для Vovantula1
Телефон ТП знаю непонаслышке . Служил в погран войсках. Трясет в сырую погоду будь здоров. А звонить надо ,вот и изгаляещся . С замполитом это жесть.
Vovantula1 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 12.11.2016, 10:27
#2898
Сообщение от s2512 Посмотреть сообщение
Впишусь в тему - БЫЛЬ
Сам видел, или рассказывали? Просто если ссать с высоты, то струя к земле подлетает не сплошная, а разбивается на капли, соответственно не является проводником. Это какой должен быть поток, чтобы за несколько метров не раздробиться, даже слон наверное так не ссыт. Верится с трудом, без обид. Хороший сюжет кстати для разрушителей легенд
Непрочитано 12.11.2016, 13:44
#2899
Разрушители проверяли, миф полностью разрушен
Непрочитано 12.11.2016, 16:23
#2900
Boris_1972
Аватар для Boris_1972
Club: "Островецкая лука"
Благодарностей: 20
А при высокой влажности воздуха?
Непрочитано 12.11.2016, 18:47
#2901
s2512
Аватар для s2512
Благодарностей: 52
Я ж написал - замполит про себя и рассказывал... из первых рук так сказать... мои можете считать вторыми.
Эксперимент проводили, правда не в чистом виде - из банки воду лили - трясет.
Ну а уж у кого струится, а у кого уже только капает (кто тут экспериментировал) - мне отсюда не видать.
Кажется где-то у Ремарка (в Трех товарищах вроде бы) описано как мужики вспоминают какое в начале войны давление было (напор т.е.) - не то что сейчас....
Да если даже и байка.... Чё, не в тему?
Эх, нет под рукой магнетто... щас бы прямо видео снял и выложил, пока расслабон после открытия!!! сезона соукайтинга!!!
Непрочитано 12.11.2016, 19:23
#2902
Prude
открениваю
Аватар для Prude
Sail Number: RUS144
Weight: 85-90 kg.
Изображений: 8
На практике 18-20 кв провается при 1см между разрядником и землей. На постоянке. Утечка тока растет пропорционально. 100 микроампер при 2- 3х кв.
Непрочитано 12.11.2016, 22:23
#2903
В общем все ясно, что без эксперимента не обойтись ! Нужна бабка, собака и телефон (не мобильный).
Непрочитано 13.11.2016, 10:40
#2904
SerS
Местный житель
Аватар для SerS
и, на всякий случай, замполит
Непрочитано 13.11.2016, 11:50
#2905
alexxandder
Аватар для alexxandder
Weight: уже 84) kg.
Благодарностей: 99
Замполиты, как правило,хорошие расказчики)))
Непрочитано 14.11.2016, 10:44
#2906
А, ну тогда понятно, замполит брехать не будет
Непрочитано 16.11.2016, 18:29
#2907
M1605
Beginner
Аватар для M1605
Weight: 95 (хочу 90!) kg.
Сыну покажу. А то у него после местных школ баальшие проблемы с законом Ома
З.Ы. Бьёт-то как раз напряжение. В детстве в школе развлекались конденсаторами заряженными. Ток никакой, так что вреда никакого, а на нервы импульс действует. Можно легко проверить вставив провод в телефонную розетку, взявшись за него и позвонив самому себе
А вот куда так прицельно писала собака, чтоб громоотвод на землю закоротить, а не себя еще лучше, и как её во время грозы не убило - неясно.
Вроде объясняли уже - при малом напряжении и огромном сопративлении - ну Вы понимаете... А на самом деле не досмеху ... совсем недавно дело было.
Месяц объяснял студентам (2-курс) закон Ома - говорили что понимают. Даже каверзные задачки решали.... Но им надоело. Наглядно показал и объяснил что такое трансформато.
Через неделю говорят,что всё поняли, как он трансформирует напряжение и что на постоянном токе работать не будет.
Даю контрольную лабу:
К сети ~220В подключен трансформатор (красные провода) ко вторичной обмотке (синие провода) лампочка на 36 В. Горит. Спрашиваю практиканта Где течёт бОльший ток?
...эээ... ммм. (ответ никак не родится)
Говорю: "Покажите пальцем тут или там."
В красные тычут... Я загорелся сильнее лампочки... чудом не взорвался и спрашиваю в каком из красных?
... через некоторое время тычет в правый.
-Обоснуй!
-Так там фаза!
Непрочитано 17.11.2016, 12:42
#2908
На свадьбе у Маори !
Непрочитано 17.11.2016, 13:25
#2909
Сообщение от M1605 Посмотреть сообщение
-Обоснуй!
-Так там фаза!
Обосновываю, чисто на практике, можете использовать как тест на понимание для тех, кто не заблудится в трансформаторе. Кто догадается и сможет обосновать - сразу пять...
Был такой фактический случай, перед вводом новой дифзащиты линии 110кВ нужно её фазировать, а для этого нужно подать достаточный ток, конкретно - 100А. Этого тока в той линии сроду не бывало, то есть нужно её как-то нагрузить. Нагрузили перетоком через трансформатор 10кВ/110кВ. Я стою с прибором с одного конца линии, ток подают с другого... Подали 120А, измеряю - дошло до меня 20А. Это было неожиданностью даже для тех, кто в энергетике не одну собаку съел... Линии 110кВ создаются не для того, чтобы потерять по дороге в несколько километров 86%!
Вопрос: куда делся ток? Естественно, никаких ответвлений от линии нет, кабель 110кВ от и до и без повреждений...
Непрочитано 17.11.2016, 15:40
#2910
Андрей-3-1
Аватар для Андрей-3-1
Club: СамаКаты
Weight: 110 kg.
Благодарностей: 69
А ток дали по всем 3 фазам или по одной?
Часовой пояс GMT +3, время: 06:01.
