Непрочитано 11.11.2016, 07:09
Andrey Gabez
Аватар для Andrey Gabez
Club: #surfpointfamily
Можно ли клеить латы супер-клеем?
Никто не пробовал склеивать сегменты трубчатых лат цианоакрилатными клеями?
Непрочитано 11.11.2016, 08:10
На стержень и клеют, вполне. Встык без толку, даже эпоксидкой, без сердцевинки держать не будет.
Непрочитано 11.11.2016, 08:40
Andrey Gabez
Ну естественно. Имеется в виду типовая сборка. Не ремонт.
Непрочитано 11.11.2016, 08:54
Делают оперремонт, ну или сборку прям на споте. Дома я б на эпоксидке все же делал, она пластичнее и водостойкость проверенная. Была тема про латы, там вроде обсуждали.
Непрочитано 11.11.2016, 10:36
Благодарностей: 505
Типовая сборка?
Типа замены сломавшегося кончика на новый?
А зачем там вообще клей?
Новый кончик вставляется в пластиковое гнездо на основной части латы и все.
Непрочитано 11.11.2016, 14:21
Andrey Gabez
Типовая сборка?
Разные бывают системы. На Вапоре у меня трубки соединяются на клей и два штифта.
Непрочитано 11.11.2016, 15:44
Поясню, зачем. Если лата поломана вдрызг (у меня было в двух местах) берешь части похожих лат, целые, и собираешь под размер. Как бы и не ремонт, хоть и не заводская сборка. В паре мест отпилить, и все, ничего не потачивать и не подгонять.
Но как раз это я делал на эпоксидке, поскольку в яхтклубе. Никакого выигрыша, кроме быстроты, цианокрилат не дает. Еще успеть нужно всунуть, он же мгновенно схватывает.
Непрочитано 11.11.2016, 19:45
ultra33
еденица - еду
Благодарностей: 114
Записей в блоге: 19
В NP RSR и свежих GA Vapor латы клееные с дополнительной страховкой штифтами. Сами штифты нагрузку не держат. Есть подозрение что штифты нужны только чтобы проще было вынуть лату если что. Пластмассовые переходники бывает что "протыкаются" (кажется они batten ferrule называются).
Клею латы как раз водостойким цианакрилатным клеем, он же суперклей.
Дополнительно чем-нибудь обматываю стык (нетолсто, чисто на всякий случай) и промазываю. Сверху термоусадочную трубку.
Немного удивлён что эпоксидка пластичная. С завода как раз на эпоксидке и, со временем, отстаёт от отрубок - видно по белым пятнам внутри (по меньшей мере в передней части латы, там где тонкая трубка соединяется с толстой и прогиб большой). Поэтому эпоксидку не использую.
Или есть какая-то специальная гибкая эпоксидка?
У суперклея только один пока знаю недостаток - соединение становится неразборным)) Если на эпоксидке, то можно расковырять.
Непрочитано 11.11.2016, 20:13
Благодарностей: 505
Ну так в том то и дело, что поменять сломанный наконечник в обычной лате - делов на 5 минут, а если там намертво все склеяно, че делать, целиком лату?
Нафига себе делать геморрой в будущем?
Непрочитано 11.11.2016, 20:24
А как иначе изделия из эпоксидки гнутся?
Когда отвердителя чуть больше, состав тверже, но быстрее встает. Если чуть меньше, итоговый компаунд пластичнее, но долгоигращий, все как обычно. Для феруллин лучше когда пластичнее, писали не раз. Теоретичски можно и вязким клеем, нагрузок на растяжение там нет.
Непрочитано 11.11.2016, 22:14
Andrey Gabez
Вот я и начал думать о супер-клее, когда у меня лата на эпоксидке "сложилась" при переключении камбера. )
Непрочитано 11.11.2016, 22:32
ultra33
еденица - еду
Благодарностей: 114
Записей в блоге: 19
Ещё вспомнил, не то чтобы сильно важно, но заводское соединение на эпоксидке и стеклоткани "портит" профиль изгиба латы в месте соединения тонкой и толстой трубок. По сути эпоксидка образует длинный конус, надетый на тонкую трубку и в который упирается торцом толстая трубка. Также часть толстой трубки обмотана стеклом с эпокси. В результате сантиметров 15 латы плохо гнутся. Если упереть лату одним кончиком и надавить на другой в направлении первого, получается профиль со спрямлёнными участками на каждом стыке (количество стыков зависит от модели паруса и номера латы, может быть до 3-х). Профиль латы на суперклее выглядит более плавным.
Непрочитано 11.11.2016, 22:46
Сколь раз говорили, при соединении трубок мазать небольшой участок, 1-2 см, без фанатизма. Тогда и сорт клея будет без разницы.
Непрочитано 11.11.2016, 22:49
ultra33
еденица - еду
Благодарностей: 114
Записей в блоге: 19
Так и делаю) А с завода намазано-замотано от души.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:01.
