Непрочитано 16.05.2016, 21:17
Благодарностей: 333
Кайтостропная мастерская - ремонт-изготовление строп, расстроповок, поводков
Сращивание строп, изготовление новых с подгонкой к комплекту, поводков для расстроповок, замена шнуров депауера и все прочее, что связано со шнурками-веревками.
Изготовление комплектов, начиная с коротких удлинителей, и до сверхдлинных строп (100м и более). Стропы для гонщиков из топового материала. Для желающих сэкономить - стропы из бюджетного сырья.
Для любителей самостоятельно мастерить - бесплатные консультации, частичная работа с вашей доработкой, с предоставлением материала. Гибкий подход и гибкий график. Прием заказов по емэйл и телефону, рассылка по почте, небольшие шнурочки - в простом письме (по желанию).
Многолетний опыт, изделия и ремонты проверены Полярным Уралом, Трансонегой, Таймыром, Гренландией, Ямалом. Подробнее и отзывы можно почитать тут, на форуме кайтеров.
(916) 1З7-ЗЧ-7O, le.alexlist.ru
Последний раз редактировалось lalex; 04.10.2016 в 22:22
Непрочитано 04.10.2016, 22:22
Благодарностей: 333
Работа продолжается, пришел свежий материал, теперь для работы есть все и даже больше. Liros D-Pro 1-2-3-4-5мм, депауерный шнур пяти сортов, расстроповка тонкая, толстая, в оплетке и без, ну и дайнима будущего - SK99 (пока в варианте DC201/DC301). При толщине полтора миллиметра выдерживает 445 кг! Идеально для гонщиков и кайтпутешественников на сверхдлинных стропах.
В наличии также дайнима для набивки парусов.
Последний раз редактировалось lalex; 19.11.2017 в 20:53
Непрочитано 05.10.2016, 04:44
ну и дайнима будущего - SK99 (пока в варианте DC301). При толщине полтора миллиметра выдерживает 445 кг!
Ух ты. А где бы метров 2 - 6 купить?
Мне для привязки гидрофойла. (будет болтаться на стропе, если отломается)
Непрочитано 05.10.2016, 13:44
Благодарностей: 333
Эти сверхтонкие шнуры актуальны для строп-лееров кайтов и змеев, там и нагрузки и полет (сопротивление воздуха) весьма критичны для рекордов. Для страховки лучше можбыть обычный шнур, в оплетке, миллиметра 3-4 толщиной, он безопасней и надежнее, при такой же прочности. Если все же тонкая стропа привлекает, то надо иметь в виду, что такая дайнима может быть опасной, режет ежели захлестнет.
Купить можно у меня и других дилеров лироса. Касательно доставки писал выше, не проблема, есть роспочта, есть EMS и другие мелкопочтовые службы. Иногда в регионы отправляю даже обычным письмом, поскольку шнурки мелкие, влезают в простой конверт. Это касается и ремонта поводков - мне сообщают длину, делаю поводки с петельками, и в конверт.
Непрочитано 05.10.2016, 15:24
Я провел тонкую (меньше 1 мм), свитую вдвое, стропу внутри стойки фойла, канал довольно тонкий, треугольный, 3х5х5мм стороны.
Поэтому и хочу тонкую стропу.
К доске привязывается к чикен-петле, пройдя через дырку в финбоксе. Все бантики в под липучкой в петле. Ничего не захлестнет.
Напишу в личку.
Непрочитано 05.10.2016, 17:40
Благодарностей: 333
Круто задумано! Тогда остается прикинуть пиковую нагрузку, умножить надвое и выбрать шнур вот по этому каталогу http://www.liros.com/en/products/pro.../liros-dc.html
Пиши, как определишься. Надвое - запас минимальный, т.к шнур стареет, изнашивается и т.п. Кайтеры и побольше запас предпочитают. Еще важно по краям нормальные петельки, иначе прочность вдвое уменьшается, от узлов.
Непрочитано 22.10.2016, 20:33
Благодарностей: 333
Акция! Заказавшим стропы либо удлинители, в подарок набор Kitefix: лента липкого дакрона, заплатки на баллон, универсальный клей kitefix, зажимчик, салфетка-обезжирка. Все что нужно для оперативного ремонта парафойлов и баллонников. Кто будет заказывать поводки или ремонты, просто дайниму в аналогичных объемах, тот же бонус. Спешите проапгрейдиться и починиться до зимы!
Кому уже делал стропы, скидка 15% по предъявлении строп. Мне интересно стало знать, как они дышат. Отзывы хорошие, но своими глазами лучше.
Непрочитано 16.12.2016, 21:51
Благодарностей: 333
Часто задаваемые вопросы:
- Есть ли у вас...
- Есть практически любые шнуры для кайтов и виндсерфинга, дайнима в оплетке и без, от 0.5 до 6 мм. Есть ремнаборы, клей и заплатки как для баллонов, так и для ткани, клейкий дакрон в изобилии. Отдельные колечки, шарики, карабины, соски для баллонов. Роликов, зажимов, микимаусов, чикенов, трубок, стопоров нет.
- Чините ли вы планки?
- Сами палки, разумеется, не чиню, а вот длинные стропы, поводки, шнуры депауера чиню либо заменяю. Чикены чинил раньше, когда трубки были. Для полной переделки депауера нужны хороший зажим и ролик. Если нужные запчасти есть, могу перебрать или подсказать, что лучше сделать.
- Ремонтируете ли вы кайты?
- Заодно со стропами могу зашить вручную небольшой порез, шов, отрыв нервюры, латку поставить, в т.ч. скрытым швом. Большие ремонты на машинке - не ко мне.
- Сколько стоит ремонт?
- Ремонт стропы сокращением с петелькой около 250, накладкой 500, у края наращиванием 700, посредине сращиванием 900. Точнее надо глядеть или хотя бы обсуждать, звоните/пишите в почту. В любом случае проконсультирую.
Непрочитано 17.12.2016, 09:58
Андрей-3-1
Аватар для Андрей-3-1
Club: СамаКаты
Weight: 110 kg.
Есть ли недорогие варианты переделки триммера на щелевой? Сами кламклиты как то негуманно стоят, а ещё и ролики нужны...
Непрочитано 17.12.2016, 10:54
Благодарностей: 333
Я этих штук не добываю, народ редко такую работу приносит. В основном берут фурнитуру со старых планок, ну или яхтенное новое, действительно недешевое.
Вместо ролика теоретически можно коуш ставить, в т.ч. обычный железный. Но шлифануть придется, иначе первый шнур на это уйдет ,)
Непрочитано 29.12.2016, 19:30
Благодарностей: 333
Мастерская работает все каникулы, можете смело рвать стропы. В пунктирном режиме, т.к. надо ж и кататься, и поздравляться... Всем прибывшим с любою просьбой в этот период, мелкие кайт-фенечки к НГ и рождеству (разноцветные, можно на елку))).
Непрочитано 12.05.2017, 18:30
Благодарностей: 333
Завалялось некоторое кол-во клейкого дакрона, в минирулончиках 5, 7, 10 см разных цветов, и пара больших листов 1м шириной. Годится и для кайтов, и для парусов.
Непрочитано 12.05.2017, 19:28
Благодарностей: 95
Цена?
Непрочитано 12.05.2017, 20:21
Благодарностей: 333
Они все разные, ширина рулончиков, сохранность, ну или отрезать могу от большого... Кайтеры брали по 200-300р, а если от квм, то дешевле, разумеется. Если надо, возьму в Крым. Есть также сеточки клейкие, для фиксации разрывов перед поклейкой. Можно торговаться через мэйл или личку, короче.
Цвет минирулончиков любой, большие листы белый, черный, темно-синий. Еще там фигня разная, но то для кайтеров, наверное.
http://zmey.ru/forum/showthread.php/...82%D0%BE%D0%B2
Непрочитано 12.05.2017, 20:43
Благодарностей: 95
Возьми в Крым, заберу при случае. Всегда нужно, что-нибудь подклеить.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:50.
