Непрочитано 01.10.2016, 21:32
ivanrus
Аватар для ivanrus
Sail Number: 8810
Благодарностей: 51
Ремонт на воде
Может есть какое-то волшебное средство которое заделывает быстро мокрую поверхность чтобы доска воды не насосала? Чтобы с собой на воду брать. Например если коцнул чутка палубу коленкой или мачтой а до берега далеко. Может герметика какой типа такого? http://moment.ru/3/273/ Или поксипол, поксипол на мокрой поверхности работает? Вот еще на форуме вычитал: Регент-Клей, твердеет как раз от воды, нужен только маленький тюбик.
Вот такое еще нашел: http://stroyst.ru/catalog/xolodnaya_svarka/434/
Непрочитано 01.10.2016, 22:45
Коцнул доску, катайся дальше, за день каталки ничего абсолютно не произойдет. И за неделю даже. Потом положишь её или на солнце или в сухое помещение теплое на несколько дней, все высохнет, потом спокойно заделаешь.
Непрочитано 02.10.2016, 00:13
KOL
Аватар для KOL
Благодарностей: 107
Да, холодная сварка тема!!!
Еще надо с собой аккумуляторную болгарку, пару лепестковых дисков к ней, рулончик стеклоткани и неплохо бы баллон монтажной пены, на случай большой пробоины!
Я как-то только от берега начал отходить - зазевался, прилетевший кирпич заставил бросить верхушку. Она упала-то в общем плавно, но под мачту попал узел стартшкота и сделал в формуле дырку с небольшой грецкий орех. Вернуться было 15м, но я забил. Катался с дыркой часа два, потом посушил на солнце. Уже к вечеру в дырке всё было сухо, на следующий день заделал с пеной, стеклотканью и шпаклевкой, прибавка веса - 0 г.
Непрочитано 02.10.2016, 00:50
Однажды я тоже хорошо так уронил мачту на доску, нарвался плавником на топляк. Скорее вмятина, чем пробоина... Сразу пошёл домой, это 15 минут в воде. Продул треснувшую часть пылесосом минут 15 - и всё высохло. Заклеил, слоёв 5 толстой стеклоткани, доска сломается, а это место останется...
Но потом заметил через несколько дней, что передняя часть мачтпогона, видимо, во время резкой остановки, переломила палубу в районе своего окончания, есть еле заметная трещина и туда набралось воды... Перевернул доску - и оттуда закапала вода...
А затем выдувал воду пылесосом двое суток... Одна труба на вдув, другая - на высасывание со сбором воды в колене... Стакан жидкой воды, не считая испарения.
Непрочитано 02.10.2016, 11:54
sorokin rus 136
Аватар для sorokin rus 136
Sail Number: RUS 136
Club: winderland
Благодарностей: 186
Это не считая того что выгнать всю воду из пенопласта нереально , и доска медленно но верно продолжает гнить внутри.. Бывает вскрываешь старые ремонты , через пару лет, где кто то сильнее или слабее не досушил , а там под ремонтом все гнилое , и в стороны начинает реакция идти
Непрочитано 05.10.2016, 04:51
Дай определение "гнить"? Она, доска, что, из фанеры?
Полистирол от воды не гниет. Стекло, карбон и эпоксидка тоже. О какой такой реакции речь?
Если дерева нет, то гнить там не чему.
Вскрывал свою промокавшую не раз доску. Никаких признаков гниения.
Держал месяц кусок шарикового пенопласта в воде. Никаких признаков уменьшения прочности.
Непрочитано 05.10.2016, 08:37
Думаю, имеется в виду нарушение структурной целостности пенопласта. Он просто превращается в труху, отдельные разрозненные частицы, не связанные друг с другом. Если там ещё и вода вдобавок, то вместо трухи получается каша. Естественно, нормально работать в сэндвиче такая хрень не будет. Про кусок пенопласта в воде уже говорилось, не раз: совершенно другие, не соответствующие работающей доске, условия. Поэтому никаких выводов на основании такого "эксперимента" сделать нельзя.
Ремонт доски на воде бесполезен, это самообман, как при воспалении лёгких с высокой температурой в холодную ванну залезть - тпа, температура нормальная, значит здоров. Чем дольше пробитая доска находится в воде, тем тяжелее её потом нормально отремонтировать. Поэтому выбор: забить и гробить доску дальше, залепляя дырку скочем или пластилином, хоть бы и эпоксидным, или сразу на берег и максимально интенсивные осушительные процедуры. Не нужно внушать иллюзии неопытному человеку.
Непрочитано 05.10.2016, 15:06
Не убедительно. Шарики пенопласта не клейстером склеены. Они сварены высокой температурой. Т.е. то что между шариками это тоже полистирол. Он не растворим в воде.
И не гниет. Каким образом он превращается в труху?
Что значит "совершенно другие условия"? Пенопласт находится под водой. Под водой, в ведре было некоторое давление. Ведро стояло на улице, во дворе. Какие еще нужны условия для эксперимента по потере ПП прочности о воздействия воды?
Укатать его в ламинат? и оствить дырку, типа "пробитая доска". Не думаю, что это изменило бы результат.
Если бы вы сказали, что гниет органика, которая попала в доску с водой. Водоросли, инфузории всякие... То это возможно. Но не думаю, что кроме запаха было бы еще какое-то измеримое разрушение. Количество живности проникшее в доску за 1 раз не велико.
Непрочитано 05.10.2016, 21:46
У тебя опыт маленький, единственная доска, котую ты постоянно дырявишь и чинишь. А другие с десятками а то и сотнями изнасилованных досок имели дело, выводы делали на более обширном тестовом материале. Верить или не верить, принимать информацию к сведению, или её похерить - личное дело каждого. Чем склеены шарики пенопласта? Да ничем они не склеены, кроме собственных стенок. Процесс получения этого пенопласта - насыпают в кипящую воду из мешка гранулы полистирола, они от температуры раздуваются и склеиваются между собой под небольшим давлением, держатся буквально на соплях. Потом сушат, чтобы удалить воду. И прочность этой склейки в динамике у сухого пенопласта и у пенопласта влажного ето две большие разницы. Твоей доске уже ничего не страшно, как франкенштейну. А у которых ещё жывые стоит матчасть поберечь.
Непрочитано 05.10.2016, 22:26
Да, у меня опыта в плане количества досок не так много. Но по одной доске опыта много. :)
Итак, от растворения и гниения (органического разложения) плавно перешли к прочности склейки (сварки на самом деле) в динамике у сухого пенопласта и у пенопласта влажного.
Уже шаг вперед.
Пенопласт я разный видел. Не в досках, вообще. Зависит от того как он сделан. Есть такой, у которого шарики круглые и примыкают друг к другу не очень плотно, между ними большие щели. Это мало гранул в форму насыпали и/или недопареный пенопласт, который довольно легко рассыпается на шарики. Независимо с водой или без.
А есть, у которого шарики уже и не шарики, а многогранники, примыкают друг к другу плотно и щели между ними - оч маленькие дырочки.
Это значит гранул в форму насыпали сколько надо, и пропарили как надо.
И на шарики он не легко рассыпается. Независимо с водой или без.
Непрочитано 05.10.2016, 22:29
У меня доска с сотами из фанеры, типа шпангоутов и стрингеров, 77-го года выпуска, до сих пор не сгнила, хотя воды набирала литрами. Правда, она имеет два ниппеля, у шарнира и у кормы, чтобы можно было выливать воду, попавшую в любую секцию. Доска пустотелая, секций 80 штук у палубы и столько же у днища. Что касается пенопласта, то в чистой воде ему ничего не будет, но в воде, где водится живность, он покрывается зелёной слизью и рассыпается. Не раз вылавливал из озера полузатопленные куски пенопласта.
Непрочитано 05.10.2016, 22:35
Видел я тоже такие куски ПП. Рассыпается он скоре всего не от слизи, а от циклов замерзания/тяния воды в нем осенью/весной.
Непрочитано 06.10.2016, 09:07
Ну да, пенопласт бывает разный, и в досках тоже. Я встречал доски, старые F2 Comet например, не сэндвичевые, у которых внутри была пена, почти не берущая воду, типа полиуретановой. Они , даже дырявые, почти не берут воды, может за сезон кило-полтора набирает. Но отслоение таблетки от корочки идёт и у них. Медленно, если дырки не заделаны, быстрее, если их пытаться ремонтировать, предварительно не высушив. А отслоение ускоряет проминание нагруженных мест на палубе, и в результате доска всё равно постепенно превращается в ватный матрас или ломается.
Непрочитано 06.10.2016, 10:40
ivanrus
Аватар для ivanrus
Sail Number: 8810
Благодарностей: 51
килограм - два это дофига для формулы :)
Непрочитано 06.10.2016, 10:44
sorokin rus 136
Club: winderland
Благодарностей: 186
Да слово "гниет " было употреблено образно.. Какая именно реакция происходит я не знаю , но факт что если внутри остаётся вода - сэндвич превращается в кусок говнеца, хлюпающего, и разваливающего. В результате продавленная палуба, или отслоение верхнего слоя..
А кило полтора , это доске очень недолго осталось )
Часовой пояс GMT +3, время: 09:14.
