Непрочитано 01.09.2016, 20:17
#46
abc44def
Аватар для abc44def
Weight: сбросил 6 kg.
Благодарностей: 272
Сообщение от Малиныч Посмотреть сообщение
Тогда он сказал .............и поделился своими размышлизмами:
1. Надо избавиться от иллюзии, что глис фордак можно скрутить на любом оборудовании, при любом ветре и состоянии воды. Более того, как поворот он не всегда уместен.
Глис фордак, как справедливо отмечают гуру, есть часть базы, опираясь на которую можно двигаться дальше. Он всегда уместен как поворот, когда на него хватает ветра.
Однако ценность его как базового элемента проявляется во всей красе только тогда, когда он выполняется технически грамотно. При выполнении данного элемента есть основные, фундаментальные пункты и не менее важные нюансы.
1. надо избавиться от иллюзии, что не освоив эти нюансы, можно скрутить грамотный фордак.
А вот освоив их, да можно действительно скрутить его на любом оборудовании.
Начинать нужно с базовой позиции при заходе на фордак, о чём рассказывает Голландец:
http://hollandec.com/news/546-chernyj-chemodan-fordaka
http://hollandec.com/news/547-cherny...-chast-vtoraya
Можно легко запороть фордак, даже ещё не начав его выполнять.
В процессе выполнения этого элемента, важна не только начальная скорость, но мега-архиважно эту скорость не растерять в дуге, а для этого нужно сохранять давление в шарнир на всём протяжении поворота, за исключением момента переброса паруса.
Например, бывает так, что ветра хватает с избытком, допустим побороли страх и заходим на дугу в передоз. Если райдер относительно лёгок, корма у доски достаточно широкая, то наловчившись можно проехать всю дугу "на заднице" и даже выйти на глиссе, но ценность таких базовых навыков будет не сильно большой для дальнейшего развития. Это путь в тупик.
Это конечно далеко не всё и на эту тему можно распространяться очень долго.
Лично для меня, тоже находящегося в стадии освоения этого элемента, одним из затыков была борьба с эмоциями, которые не всегда дают сделать "как надо", а двигают в сторону "как привык". Но и от этой болезни есть свои лекарства.
Вот для примера две моих попытки, снятых на видео в школе Голландца.
Первое видео это осень 2015г в Дахабе. Это начальный этап обучения/освоения.
Хорошо видно как сильно теряется скорость и доска буквально "рыскает" подо мной.
Такому можно научиться за несколько каталок.
https://www.youtube.com/watch?v=9rAHdWuDIS4
Второе видео Прасониси этим летом. Доска слаломка, верхушка восьмёрка. Уже сильно лучше. Приходит больше понимания чего и куда. Хотя есть ещё конечно над чем работать. Разница между первым и вторым видео примерно 15-18 дней на воде. Общее количество дней, проведенных на воде с момента первого залезания на учебную швертовку, примерно 80.
https://www.youtube.com/watch?v=_-HbD9del68
