Непрочитано 20.08.2016, 02:18
#121
5ha27
Аватар для 5ha27
Club: Rids surf club
Благодарностей: 222
Усложнил процесс.
Думаю, что на таких ремонтах вакуум не нужен вообще.
5ha27 на форуме Ответить с цитированием
Непрочитано 20.08.2016, 02:46
#122
Благодарностей: 499
В общем формую в вакууме. Облегает классно, лишняя смола выходит черен нейлон на жертву, всё как планировал. Что смущает - суховато получается, на мой взгляд. Как при давлении -0,3, так и при -0,2.
Бутерброд такой: аксиальное стекло 450гр./м2, нейлоновый подклад, минвата, плёнка на бутилкаучуковой ленте.
На первом фото образец после лёгкой шлифовки, вакуум -0,3, сухие поперечные строчки - это хб прострочка этой ткани, она выступает над стеклом, поэтому так заметна. На втором образце дефект более явный, хотя вакуум был -0,2, видно сухие волокна самой стеклоткани.
Что не так? Может нейлон слишком много на себя принимает смолы?
Сухие волокна, это смола не пропитала ткань. Либо смола густая, либо ткань аппретирована не для эпокси (запарафинена).
Либо вакуум сосет воздух снизу, из таблетки. Для вакуума надо чтоб герметично было со всех сторон, снизу тоже.
Непрочитано 20.08.2016, 08:06
#123
stefashka
Sail Number: MDA 18
Club: windsurf.md
Благодарностей: 22
Кроме всего прочего, о чём уже написали, плотность ткани лучше брать меньше и увеличивать количество слоёв. Т.е. четыре слоя 100 г/м2 лучше, чем один слой 450.
Непрочитано 20.08.2016, 08:35
#124
svn
Аватар для svn
Усложнил процесс.
Конечно, не для таких ремонтов, как на фото, заморачивался. Пробую на простых.
Ткань правильная, без вакуума всё ок. Аппрет правильный. Пропитывается в спокойном виде хорошо.
Из таблетки не должна сосать, из под плёнки немного может, так как периодически приходится подкачивать ресивер. Понял, возможно дело в подсосе, бум устранять.
Это понятно, на рисунке край скользяка, там больших нагрузок нет.
Непрочитано 20.08.2016, 08:57
#125
stefashka
Sail Number: MDA 18
Club: windsurf.md
Благодарностей: 22
Дело не только в прочности, но и в обеспечении герметичности заплатки. И, кстати, нейлонеа в качестве жертаенной ткани тожже не очень хорошо в этом плане, поскольку отводит слишком много смолы. Я уже писал, что для наших приложений перфорированная плёнка на мой вкус лучше. А с нейлонкой у меня тоже возникали вопросы к качеству пропитки...
Непрочитано 20.08.2016, 09:55
#126
svn
Аватар для svn
Я тоже на нейлон грешу. А можно поподробнее про перф пленку? Сами делаете?
Непрочитано 20.08.2016, 10:16
#127
stefashka
Sail Number: MDA 18
Club: windsurf.md
Благодарностей: 22
Можно купить, а можно и самому сделать. Я сам делаю. Дойду до гаража, сфотаю дивайс :-)
Непрочитано 20.08.2016, 13:37
#128
svn
Аватар для svn
Ок, спасибо, интересно.
Непрочитано 20.08.2016, 19:41
#129
Alexey.M
Аватар для Alexey.M
Club: -
Да после вакуума смола излишняя уходит регулировать уход можно плотностью жертвенки. и сверху тонкий слой смолы с аэрослом и чудно будет.
Непрочитано 20.08.2016, 19:55
#130
svn
Аватар для svn
Вы же имели ввиду после отверждения тонкий слой смолы с аэросилом? А какой жертвенкой пользуетесь? Что-то я всё больше думаю, что нейлон + минвата слишком интенсивно сушит.
Кстати, долго искал у нас бутиловую ленту, оказалось всё просто, бутил-каучуковая лента для пароизоляции в Леруа, Кастораме и т.д. 250р. за 25м. Липнет хорошо, снимается легко.
Непрочитано 20.08.2016, 20:29
#131
Alexey.M
Аватар для Alexey.M
Club: -
Да это она , еще ей клеют автостекла (Ленту) жертвенка нейлон 60-70 г/м и все без ваты. тонкий слой смолы это как шпклевка и выравнивание и заполнение пор если остались и потом зачистить можно в идеал.
Непрочитано 20.08.2016, 21:02
#132
stefashka
Sail Number: MDA 18
Club: windsurf.md
Благодарностей: 22
Вот фотки моей приспособы. Работает от ноги
Непрочитано 20.08.2016, 22:08
#133
Благодарностей: 499
Во, блин! А я все ищу ролик с иголками...
Непрочитано 20.08.2016, 23:08
#134
Швейная машинка есть? Складываешь плёнку несколько раз, сверху - газету, и х...шь голой иголкой туда-сюда.
Непрочитано 20.08.2016, 23:19
#135
svn
Аватар для svn
У меня за раз никогда не получалось, цикл шпаклёвка-шлифовка не менее 3 раз до идеала. Другой вопрос, нужен ли ТАКОЙ идеал )
Поры, кстати, остаются и после шпаклевания, пузырьки в шпакле присутствуют после замешивания.
Хорошая приспособа, тоже сидела такая мысль в голове и про ролик с иголками ) А как часто получаются отверстия на плёнке?
Часовой пояс GMT +3, время: 03:03.
