Непрочитано 18.08.2016, 12:00
#83
abc44def
Аватар для abc44def
Weight: сбросил 6 kg.
Благодарностей: 272
Был бы целый, даже толщиной в 2 слоя, он бы так под пальцем не играл на палубе, как на первом клипе. Да и тряпка не пропитана.
Вот фотки с увеличением 65х именно напротив того места где лопнуло.
Линия разлома проходит горизонтально относительно фото.
Зелёные говнопятна это кусочки неоторвавшегося айрекса.
Но то что эта корка едва держится на светло-зелёном слое айрекса это факт.
Я её когда прорезал по периметру (режется острым ножом как картон), просто за угол подцепил и она без особых усилий почти сама отошла.
Общая толщина корки вместе с наклейкой 0.69мм
Без наклейки 0.6мм
Я скраю попытался слой стекла сковырять, всё хочу карбон найти
То что осталось (минус стекло и минус наклейка) составляет 0.2мм включая остатки смолы на фотке ниже. Если там и есть ещё какой-то слой, то это точно нано-карбон, я его даже в микроскоп не вижу.
А вообще, по поводу жёсткости этой корки - она гнётся в любом направлении примерно как стенка PET бутылки из под кетчупа, её можно с радиусом в 10-15мм легко изогнуть и ничего не ломается. Это не скорлупа даже, а почти картон.
Вот смотрите сами:
https://youtu.be/5ZoCDUPZdk0
